sinon dans mon atelier de mecanique on a des "jets de plomb" qui son des masses en plomb (~500g) qui servent a aligner des etaus ou a caler un piece prise dans un étau de fraiseuse en tapotant dessus (le plomb étant mou, ca marque pas la piece)
y'aurais t'il un rapport?
encore un peu de polytetrasulfihydroberrilyium-nickel
15/04/2006 - 14h28
AOF
Date d'inscription
avril 2006
Âge
51
Messages
1
Re : Jet à bronze
Envoyé par fred1599
Bonjour tout le monde,
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur l'utilité d'un "jet à bronze" et me dire ou me montrer à quoi ca ressemble?
Merci par avance
Fred
Un jet de bronze permet par exemple d'extraire un roulement à billes de son logement sans l'endommager.
Antoine
25/04/2006 - 14h27
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
Re : Jet à bronze
un jet de bronze c'est un vulgaire cylindre de taille variable (depuis le format crayon jusqu'a...beaucoup plus gros. qui permet de transmettre les chocs d'un marteau sans marquer les pièces que l'on frappe:
On peut utiliser le bronze ou l'aluminium pour traiter des pièces en acier . pour le métaux très tendre il faut utiliser des matières plastiques...
25/04/2006 - 15h25
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
54
Messages
3 470
Re : Jet à bronze
Ce serait alors ce qu'on appelle aussi un martyr ?
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
25/04/2006 - 16h03
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
Re : Jet à bronze
je ne vois pas le rapport avec le martyr?
par contre il existe un autre sens au mot jet , le jet de fonderie c'est le métal qui reste en surplus a l'endroit des canaux d'amenée du métal en fusion dans le moule....
Un martyr, c'est le nom général donné aux pièces qu'on utilise pour donner des coups sans déformer l'objet. (comme un bloc de bois qu'on interpose dans l'assemblage de meubles entre le maillet et le bois du meuble, ou un morceau de cuivre rouge en mécanique, ou de plomb)
"par contre il existe un autre sens au mot jet , le jet de fonderie c'est le métal qui reste en surplus a l'endroit des canaux d'amenée du métal en fusion dans le moule"
C'est là la différence, ici il s'agit de jet à bronze
19/05/2006 - 16h15
LEL44
Date d'inscription
mai 2006
Messages
26
Re : Jet à bronze
un jet de bronze c'est un bout de rond plein de différente longueur et diamétre .
en général c'est en laiton et sa serre a ne pas abîmer la partie sur laquelle on veut taper avec un marteau .
ex: pour pouvoir acceder ou défaires les roulements on
se serre d'un jet de bronze pour finir de désacoupler le roulement de l'arbre du moteur.(utilisation: un peu comme un chasse goupille).
a plus.
