Puissance d'un moteur, à l'aide...
    invite394f0de2
    Alors je m'explique, je cherche à calculer la puissance necessaire à un moteur pour faire tourner une roue supportant 40 kilo et lui faire atteindre 15 km/h.
    La roue fait 3cm de rayon
    Donc après calcule et en arrondissant au dessus, le moteur doit faire 1400t/min pour faire du 15.26 km/h sans frottement, ET C'EST LA que je comprends plus ce que je dois faire, quelles formules utilisé afin d'intégré le paramètre poids dans le système?
    Info en plus: je prends pour valeur une accélération de 2m/s^2.
    F=m*a avec a=2 et m=40Kg
    F=80N
    ok, et bien à partir de la je bloque, comment calculer la suite...
    Je m'en remet à vous en espérant que vous saurez prendre le temps d'éclairer ma lanterne.
    PS: il ne s'agit pas d'un devoir noté, aucun rapport avec le lycée donc les réponse avec solutions sont les bienvenues.
    Merci d'avance.
    Titi3838
    verdifre
    Re : Puissance d'un moteur, à l'aide...
    si tu n'as pas de frottements, tu consommes une vitesse nulle à vitesse constante sur le plat
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Zozo_MP
    c'est quand même formidable la mécanique et c'est presque poétique racontée comme ça.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite394f0de2
    Alors soit, pas de frottements autant pour moi mais alors, quelle puissance pour le moteur svp? compte tenue de la vitesse voulue, du poids supporté et de l'accélération demandée? Merci d'avance.
  1. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Par invite57084ddd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/03/2009, 18h57
  2. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Par invite57084ddd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2009, 12h52
  3. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Dernier message: 07/03/2009, 11h09
  4. Puissance d'un moteur
    Par invite08d84150 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 21h03
  5. Controler deux moteur à l'aide d'un joystick
    Par inviteec5483ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 07h45
