Accouplement de pompe hydraulique cassé
    invite00638047
    Comme je sais qu'il y a des spécialistes en transmissions hydrauliques je vais poser ma question ici.
    Il s'agit d'un petit chargeur type Zettelmeyer dont l'accouplement moteur thermique / pompe est HS, les cannelures sont "arrachées".
    On voit sur la pièce d'accouplement les premier 10mm de cannelures qui n’étaient pas en prise sont encore bonnes, et le reste est bouffé.
    Le problème est que c'est surtout l'arbre de la pompe qui a pris, donc simplement changer cette pièce ne suffirait pas, a moins de la couper complètement en 2 et de rajouter une 2eme vis de serrage pour monter ça collé + serré a fond sur l'arbre... mais pour combien de temps ça tiendra
    Sinon il faut démonter l'arbre de la pompe... est ce que c'est risqué de se lancer la dedans, ou peut on trouver des pièces de rechange?
    (c'est une pompe rexroth, un échange standard vaut +-3000euros)
    donc vos idées sont bienvenues!
    hydrochristian
    Re : Accouplement de pompe hydraulique cassé
    Bonjour Whisper
    j'ai déjà eu ce problème par le passé sur une pompe Brueninghaus. j'avais réussi à trouver seulement l'arbre d'entrainement ce qui est beaucoup moins onéreux.
    Autrement essai de voir auprès d'un usineur ce qu'il peut faire.
    Sur l'une de tes photo on devine que l'accouplement et fendu avec une vis de serrage?
    Est-ce correct?
    invite00638047
    Oui c'est ça, fendu + une vis de serrage.
    Mais je ne sais pas si il est raisonnable de se lancer dans le démontage de la pompe...
    Sinon autre solution ce serait de mettre la pièce en position et percer 4 trous axialement à cheval entre l'arbre et la pièce pour y mettre des piges. Puis bien serrer avec la vis. ça ferait comme des clavettes rondes en quelque sorte.
    hydrochristian
    Ne pas perdre de vue que le manchon d'accouplement doit être concentrique avec l'arbre d'entrainement.
    Et que l'arbre n'est certainement pas en acier doux.
    trebor
    Sur la 2ème photo, c'est l'arbre de la pompe qu'on voie ?
    Mon avis, si c'est possible ?
    Je percerais à 90° par rapport à la fente, qu'un seul trou de Ø 6 à 8 mm suivant le diamètre de l'arbre de la pompe et y mettre un boulon 8.8 à travers le tout ou 2 goupilles en acier fendues emboîtées l'une dans l'autre.
    http://www.hellopro.fr/images/produi...81-1061477.jpg
    Le boulon est probablement plus solide, voir d'autres avis sur la solidité et afin de réduire le coût de la réparation.
    Ce type d'accouplement devait de temps en temps être resserré afin de supprimer le jeu entre les cannelures.
    Faire avant un essai pour voir s'il est possible de forer dans l'arbre de la pompe qui n'est surement pas en acier doux.
    invite00638047
    C'est bien l'arbre de la pompe!
    Oui c'est une idée aussi mais je ne sais pas si ça tiendra longtemps au matage, comme tu le dis pour que ça ait une chance de tenir il faut absolument que ça soit serré sans jeu; et le problème c'est que pour accéder à cette pièce si il fallait resserer il faut sortir le moteur...
    Sinon pour la concentricité il y a une petit épaulement sur l'arbre pompe, je peux déja aléser la pièce fendue sur quelques mm pour qu'elle se centre dessus du moins à l'arriere.
    Pour percer je peux prendre un foret carbure, ils n'aiment pas trop être utilisés à la "main" mais bon au moins ça perce
    hydrochristian
    Bonjour Whisper
    Quelle est la référence complète de ta pompe hydraulique?
    invite69483f5c
    Ce qui tue les cannelures se sont les micro-vibrations.
    Voir, si tu ne peux pas empêcher ces vibrations en bloquant un arbre avec un produit genre "loctite bloc presse" ou autres. Faire attention car en fonction du jeux les produits ne sont pas aussi fiable.
  1. Pompe hydraulique
    Par invitefbae583f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 12h50
  2. pompe hydraulique
    Par invitec09d04e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 22h40
  3. pompe hydraulique
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2009, 22h02
  4. pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2008, 18h32
  5. pompe hydraulique
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2008, 19h41
