pompe hydraulique
pompe hydraulique
    invited8ed3f9f
    Arrow pompe hydraulique
    bonjour à tous,
    je souhaite savoir comment on calcul la consommation éléctrique d'une pompe hydraulique pour ensuite faire un coùt annuel en euros du fonctionnement de la pompe.
    merci d'avance. Cordialement.
    michel dhieux
    Re : pompe hydraulique
    Citation Envoyé par filselnovice Voir le message
    bonjour à tous,
    bonsoir:
    il faut connaître son débit ,et sa pression de service (je dit bien de service)
    exemple : je veut chauffer de l'huile et l'envoyer vers des radiateurs,j'interpose donc dans le circuit en sortie de pompe un limiteur de pression action directe (une simple bille et un ressort taré)reglé a 100 bars, le laminage produit va crée une chauffe de l'huile qui sort de l'ordinaire,surtout si la pression est forte ,et si le débit est important...
    donc la puissance absorbé de la pompe est :
    le débit x par la pression sur 600 en kw
    exemple une pompe qui débite 10 litres minute a une pression de 100 bars aura une puissance absorbée de :10 X100 sur 600 = 1.66 kw
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  1. pompe et moteur hydraulique
    Par bougadul dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2009, 19h36
  2. pompe hydraulique
    Par orbes dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2008, 19h41
  3. probleme pompe hydraulique
    Par acharne dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/11/2008, 19h20
  4. Nouvelle pompe hydraulique ?
    Par inviteb076398e dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/07/2008, 21h32
  5. Pompe Hydraulique
    Par invitee25bc887 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 22h07
