Mesurer l'énergie par coup des brises roches hydrauliques
    inviteac7e2215
    Nous sommes étudiants en 2eme année de BTS Maintenance et après-vente des engins de TP et de manutention
    Dans le cadre du BTS il nous est demandé de réaliser un projet tout au long de l'année
    Cependant nous avons un probleme, en effet nous devons mesurer l'énergie par coup (en Joule) d'un marteaux hydraulique
    nous pensons a faire taper notre marteau sur la tete d'un vérin puis de mesurer la pression dans ce vérin, mais comment convertir cette pression en joule pour pouvoir trouver notre énergie par coup du marteau hydraulique
    est-ce que quelqu'un a des idées ou des solutions ?
    Bounoume
    Re : Mesurer l'énergie par coup des brises roches hydrauliques
    salut à toi.....
    voici une idée bête: tu veux mesurer une ENERGIE (attention, l' énergie, c' est pas une force, mais ce peut être l' intégrale du produit force multiplié par dx (le déplacement))
    . Donc ton idée de mesure par le vérin une simple force résultante ne convient pas
    mais voici une astuce: si tu envoies en l' air (au sens propre évidemment) un caillou, depuis le point zéro, et qu' il parvient verticalement au point P à une hauteur de 1 mètre, par exemple....
    a) il va te retomber dessus, mais ça on s' en fiche
    b) l' énergie que tu lui avais communiqué au départ (sous forme cinétique) se transforme en totalité en "énergie potentielle" - à vitesse nulle- au moment où le projectile est à son point le + haut.
    c' est (dans le sens vertical bien sûr) exactement le produit de:
    hauteur parcourue jusqu' à son point le + haut
    multiplié par sa masse, multiplié par g, accélération de la pesanteur (9,81 m.s2)
    En admettant que le choc de ton marteau sur le projectile -en fait pas 1 caillou qui va se briser, mais une grosse bille d' acier (ou toute pièce ad hoc, en acier dur)... soit bien élastique, toute l' énergie (cinétique) de ton marteau sera transmise au projectile.
    En orientant verticalement le marteau, et en guidant verticalement le dit projectile, la hauteur atteinte en un coup unique te donne l' énergie qui PEUT être absorbée par la cible...
    ps....si le projectile est guidé, il peut y avoir des frottements parasites (qui vont voler une partie de l' énergie initiale, et fausser la mesure...)
    à toi de faire les calculs.. et de trouver le mode opératoire pour transmettre au mieux le choc de la masselotte interne de ton engin percutant au projectile...
    et de définir quelle masse lui donner pour avoir et le meilleur confort de lecture .. et le meilleur résultat chiffré (car si on mesure la puissance d' un engin, c' est pour trouver le meilleur chiffre possible ... commerce oblige!)
    hp
    Dernière modification par Bounoume ; 05/01/2011 à 21h53.
    Bounoume
    toujours coîncé par le time out.... voici les corrections qui ont été refusées:
    salut à toi.....
    ( force multiplié par dx (le déplacement))
    ton montage ne mesure qu' une force (en newton.... qui est déductible de la pression mesurée en KPa) . Alors que tu as bien besoin d' énergie (en Joule, comme tu l' avais indiqué justement)
    Je te propose un truc différent, mais qui mesure bien une énergie, et de façon simple.
    Et il faut une hypothèse supplémentaire, mais qui ne mange pas de pain: l' énergie fournie au caillou à casser peut tout aussi bien être fournie à un projectile, sous forme de mouvement , puis se transformer intégralement en une autre énergie -celle-là facile à calculer...
    désolé pour ce post dans le désordre..
  1. Caractéristiques des moteurs hydrauliques
    Par invitee0793530 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2010, 20h49
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2010, 01h36
  3. Correspondance âge des roches et nature des roches
    Par invite9f450534 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2008, 11h40
  4. Syndrome des coeurs brisés
    Par invite87654345678 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/02/2008, 10h13
