Bonjour a tous. Je me demande si un compteur d eau peu tourner(donc debiter de l eau) s'il passe dans les tuyaux de l'air qui rentre lors de travaux sur le reseau ... Merci votre aide
Oui, l'air est un fluide comme un autre
J'aime pas le Grec
Bjr Marco43,
Ce qui n'implique pas FORCEMENT que l'air soit compté...pour de l'eau !!
Si de l'air entre dans le circuit d'eau le compteur tournera, mais l'indication ne sera plus du tout fiable : Un compteur d'eau est un compteur volumétrique, donc il comptera également (une partie) de l'air.
Si il n'y a que de l'air qui passe celui ci sera compté si il a un débit suffisant pour entrainer les pales du compteur.
Un compteur ne fonctionne que s'il y a un soutirage en aval.
Si vos robinets sont fermés il ne se passe rien quoi que l'on fasse sur le réseau.
Donc quand vous allez tirer de l'eau vous allez avec quelques bulles d'air qui vont provoquer quelques crachotis éclaboussatoires.
Vous ne pourrez jamais mesurer cet effet trop temporaire sur votre compteur.
La micro-fuite au niveau des chasses d'eau ou du teenager qui fait couler la douche une heure, ou la casserole trop remplie, vous coûteront des milliards de fois plus.
Dernière modification par Zozo_MP ; 07/01/2011 à 16h15. Motif: coquilles
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
Tout dépend de cette quantité d'air, j'ai eu exactement ce cas de figure il y a quelques mois : Je voulais mesurer la consommation en eau sur un atelier de distillation, et j'y ai installé un compteur.
J'avais par ailleurs établi un bilan thermique pour comparaison (et j'avais une petite idée de la consommation attendue). Il s'est avéré que le débit était surestimé de presque 2 fois parce qu'il y avait des bulles d'air qui passaient en continu dans le circuit d'eau.
un compteur d'eau est fait pour compter de l'eau pure , pas de l'air
en fesant passer 1m3 d'air ca tounera beaucoup moins qu'1m3 d'eau
mais en fesant passer un peu d'air avec l'eau il est bien possible que l'air soit compté comme de l'eau
ca ne risque pas de faire une grosse erreur pour un peu d'air mise dans le circuit par des travaux
ca peut faire une erreur systematique si c'est alimenté en permanence par un melange d'air et d'eau
Bsr à tous,
Mais comment ils font chez........................Pe rrier !!
Il existe d'autres technologies de compteurs ; les modèles domestiques restent très simple: Le liquide fait tourner des pales droites (un peu comme une roue à aubes) et un système mécanique comptabilise le nombre de tours.
Dans l'industrie on utilise plutôt des débitmètres massiques, principalement à effet Coriolis, qui sont insensibles à la nature du produit.
Bjr à toi,Il existe d'autres technologies de compteurs ; les modèles domestiques restent très simple: Le liquide fait tourner des pales droites (un peu comme une roue à aubes) et un système mécanique comptabilise le nombre de tours.
La bàs (Perrier) ils rajoutes les bulles....aprés !!
Machine à mettre les bulles : (01.04.2011)
http://www.lyc-sorgues.ac-aix-marsei...lycee%2015.jpg
Dernière modification par f6bes ; 08/01/2011 à 16h12.
Je trouve que ça ressemble plutôt à une trémie; quelle est le rôle de cet appareil ?
bin c'est ca : tu met un sac de bulle dans la tremie , et la machine fait rentrer les bulles dans la bouteille
tu peux remarquer en bas à droite, le compteur de bulles.
c'est ce type de compteur qu'il faudrait rajouter sur un compteur d'eau pour ne pas se faire facturer les bulles d'air
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
tu as vu le millésime de la bouteille de perrier de f6bes ?
fred
Salut
Du bon usage des moteurs de recherche
La photo http://www.lyc-sorgues.ac-aix-marsei...lycee%2015.jpg ne représente certainement pas un élément de l'usine Perrier, mais une machine du lycée de Sorgues (Vaucluse).
Cette image est sur le site du lycée (voir ici), site sur lequel se trouve aussi un article sur une sortie organisée à l'usine Perrier (voir là).
Comme chaque article est accompagné (colonne de droite) d'une partie où se trouvent des miniatures d'images présentes ailleurs sur le site, un moteur de recherche a dû trouver comme image illustrant une recherche sur l'usine Perrier (usine Perrier sortie eau gaz, par exemple), cette image présente parfois dans la colonne de droite de l'article, mais ne l'illustrant aucunement.
Pour ma part, en lançant cette recherche, je suis aussi tombé (dès la 8e image) sur une (autre) photo du site de ce lycée, n'ayant rien à voir avec l'usine Perrier, mais figurant sur la même page. Une autre recherche, un autre jour, fera sans doute apparaître la photo de la machine en question.
De plus, l'article indique que la sortie a eu lieu le jeudi 11 décembre, qui se trouve être en 2008, alors que la photo est datée du 03 05 2010, ce qui indique clairement que la photo n'a pas été mise en ligne pour illustrer l'article.
Ce petit problème ferait un bon exemple à monter aux élèves dudit lycée, pour illustrer le regard critique que l'homme doit porter sur les robots.
Si f6bes pouvait nous dire quelle est la recherche qu'il a lancée pour trouver cette image, cela serait intéressant.
Et pardon pour le léger hors sujet.
Dernière modification par Sifo-Dyas ; 09/01/2011 à 13h56. Motif: Rajout d'une ligne
Cordialement. Sifo-Dyas
Bjr à toi,
C'est trés simple....t'as pas l'habitude des messages de BES !
Je cherche une photo la plus "tordue" possible qui puisse
"s'adapter" à un mode humour sur le sujet concerné.......sans le dire !!
Faut laisser travailler les neurones des lecteurs !
Ok. Il s'agissait donc d'une ... bulle !
et pour ne pas partir sur une photo mystere, il s'agit d'un systeme Extrudic employé dans l'éducation nationale pour les formation de maintenance industrielle
c'est une vis d'extrudeuse de savon et sa motorisation
fred
Et grâce au savon, on en revient au sujet, l'eau.
