Calcul connections garde corps sur un pont en bois
    invited09dc3e5
    Je dois mener le calcul de plusieurs élément sur un projet qui est un pont en bois.
    Je dois donc utiliser l'eurocode 5. Le prof veut que je dimensionne et que je calcule le garde corps du pont qui reçoit une force ponctuelle de poussée de 1.5 KN et une charge répartie de vent de 0.7kN/m.
    L'enseignant me dis de considérer cela comme une poutre avec un unique appuie. Je joints donc mon garde corps dimensionné à la poutre du pont à l'aide de deux boulons...
    Et là c'est le drame...lorsque je consulte les notes de calculs, exemples et eurocode, je ne trouve que des vérifications à faire avec le cisaillement or le prof voudrait que je vérifie aussi la tension car mes boulons, sous la force du vent seront en tension/compression...
    Avez vous une idée de vérification à mener ? un exemple, un powerpoint, n'importe quoi qui puisse m'aider à avancer car je fais du sur place depuis quelques jours...
    Très cordialement
    Tom
    djodjo44
    Re : Calcul connections garde corps sur un pont en bois
    Pour t'aider il faudrait avoir un plan ou un schéma, car les boulons peuvent travailler en cisaillement ou en traction suivant comment ils sont implantés par rapport à la direction de la force.
  1. Dimentionnement de garde corps
    Par pouil77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2022, 15h22
  2. Calcul garde corps- connections
    Par invited09dc3e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2011, 20h03
  3. Calcul pont en bois
    Par invitee46aeb3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2010, 23h19
  4. Calcul de garde corps
    Par pouil77 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 04h39
  5. calcul garde corps
    Par invitefe7c8c1d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 08h08
