Lubrifiacation pour l'usinage des laitons
    copadimo
    En ce qui concerne l'usinage des laitons, quel type de lubrifiant doit-on choisir ? Et selon quel dosage ?
    Merci de me passer les références que vous avez utilisé pour répondre à ces questions !
    bougadul
    Re : Lubrifiacation pour l'usinage des laitons
    quel est ton probleme ?
    a+
    copadimo
    Merci d'avoir répondu,
    Mon probléme consiste à choisir les types de lubrifiant, pour l'usinage des laitons, ainsi que leur dosage correspondants.
    Voilà !
    invite333b7ec3
    Tournage ? Fraisage ?
    Généralement ce sont des matières facile a usiner !
    Avec quel outillage veux tu employer ton lubrifiant ?
    Acier rapide, carbures, CBN, Diamant ...
    en usiange rapides on utilise de l'air avec une huile de coupe EP surtout pour canalyser les copeaux
    Jaunin
    Bonjour, Copadimo,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quel est votre type de laiton, généralement avec du plomb, il est facile à usiner.
    Jaunin__
    copadimo
    Ce lubrifant va-t-être utilisé pendant une opération de tournage.
    Les outils de coupe utilisés sont en ARS (HSS).
    Si vous avez une idée, ou une référence à consulter, n'hésitez pas à me les donner.
    Merci !
    copadimo
    Merci à vous Jaunin,
    A propos du matériau à usiner, il s'agit d'un CuZn39 Pb2
    invite333b7ec3
    avec un lubriant type eau + huile soluble ça fonctionne très bien.
    Vous seriez en UTGV Titane CBN je pencherai pour un fluide cryo.
    Vous avez un problème de coupe ou vous avez peur d'en avoir un ?
    Pour le Laiton ne mettez pas trop de coupes a vos outils surtout les dépouilles
    copadimo
    Oui, j'ai déja un probléme de coupe.
    Est-ce-que vous pouvez me donner le dosage exacte de l'huile soluble avec l'eau ?
    Merci !
    Jaunin
    Bonjour, Copadimo,
    Il y a très longtemps que j'ai quitté l'atelier et "l'eau blanche" pour l'usinage.
    Avec la chimie moderne et les nouvelles conditions d'usinage, on doit pouvoir trouver exactement ce que l'on a besoin, éventuellement sur le web.
    Jaunin__
    Par exemple :
    http://www.tta-lubrifiants.com/huile...-16.html#gamme
    invite333b7ec3
    L'eau blanche comme tu dis est encore très utilisée l'huile soluble est shytétique pour une meilleure conservation.
    Otes toi de l'idée que le fluide de coupe va résoudre ton problème.
    Si tu étais en taillage de pignon a fraise mère qur une CN pourquoi pas.
    Mais du tournage à l'acier rapide j'y crois pas !
    Quel est ton problème ? (pour le dernière fois) si tu veux faire un exposé sur les fluides de coupes, j'en ai vendu !
    invite333b7ec3
    Citation Envoyé par copadimo Voir le message
    Merci !
    En tournage 2 % ça suffit avec une huile synt.
    verdifre
    faire actuellement professionellement du tournage avec un acier rapide, cela sent à plein nez un usinage de forme (sinon pourquoi faire moins bien et plus cher ?)
    si il y a un probleme de coupe il est plus vraisemblablement du à la geometrie de l'outil qu'au lubrifiant.
    parler de lubrification sans connaitre les autres conditions de coupe me semble pas trés utile
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Y-a-t-il des sanctions pour le non respect des normes Euro 4,5&6 pour les entreprises?
    Par invite8571a893 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/03/2011, 08h06
  2. colle pour pros de l'usinage
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2009, 21h54
  3. TIPE : les surfaces et l'usinage
    Par invitea141fdf1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2009, 21h45
  4. Recherche volontaires pour réaliser des expériences sur des oignons
    Par invite2c055911 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2008, 12h47
