Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    invite128343d0
    Question Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    je travaille sur un projet comportant un circuit hydrolique tres simple.
    il s'agit d'un circuit fermé avec une pompe, une vanne et un échangeur eau-eau, le tout en série.
    la vanne est controlé en temps réel afin de réguler le débit dans l'échangeur.
    le probleme est que afin de pouvoir controler le système correctectement je dois utiliser la vanne a des pourcentage d'ouverture faible, inferieur à 10%, or le constructeur déconseille d'utiliser cette plage (la vanne est asservie).
    je chercher donc un moyen, nouvelle configuration du circuit hydraulique, afin de pouvoir utiliser ma vanne avec une ouverture supérieure a 10% (le mieu serait de l'utiliser aoutour de 50% d'ouverture) tout en ayant un débit très faible dans l'échangeur.
    voila j'attend vos suggestion!!
    merci d'avance!!
    michel dhieux
    Re : Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    vous utilisez le terme eau / eau donc ce n'est pas de l'huile .(la palisse)
    pourquoi pas plusieurs vannes de différentes dimensions (diamètre de passage ) montés en parallèle devant l'échangeur , ou comme il se fait quelques fois en hydraulique huile une vanne proportionnelle monté en parallèle entre l'entrée et la sortie de l'échangeur ? .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  1. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/04/2013, 22h36
  2. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 12h47
  3. hydraulique
    Par invite7efb11f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2010, 12h18
  4. hydraulique ...
    Dernier message: 05/12/2007, 10h59
  5. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2007, 12h07
