Transmition: differentiel ou pas?
    flyingman
    Bonjour a tous.
    Sur un vehicule 4 ou 3 roues(genre tricycle), peut-on transmettre la puissance d´un moteur sur une seule roue? (le vehicule va peut etre tirer sur un cote?)
    Sinon, le fait de transmetre sur les deux roues arrieres, sans differentiel, peut-il rendre impossible la conduite du vehicule?
    Je demande cela car il me semble avoir remarquer que sur les ATC (ancetre a 3 roues des Quads), les 2 roues étaient entrainées en meme temps!
    D´avance merci.
    PIXEL
    Re : Transmition: differentiel ou pas?
    si tu transmets sur deux roues motrices SANS différentiel , tu renvoie le glissement sur les roues, la physique étant têtue ce qui entraine :
    un comportement calamiteux du véhicule en virage
    une usure accélérée des pneus sur l'arbre de transmission.
    bref la voiture des années 1900...
    que les quads et autre gadgets aient 100 ans de retard est le probléme des clients
    polo974
    Sur un véhicule électrique, il suffit de mettre 2 moteurs 2 fois moins puissants...
    Jusqu'ici tout va bien...
    flyingman
    OK.
    Donc je dois mettre un differentiel pour 2 roues motrices.
    Et si je met le moteur (il n´y en aura qu´1 ) sur une seule roue, y aura-t´il un probleme?
    D´avance merci.
    PIXEL
    sans connaitre la cinématique de ton "truc" on ne peut répondre....
    si c'est pour une chaise roulante d'infirme ça peut aller, si c'est pour une F1, c'est un autre tabac
    michel dhieux
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    les kart n'ont pas de différentiel , mais le châssis est "relativement" flexible d'où un léger délestage de la roue intérieure dans un virage ,
    sinon ma tondeuse tracté non plus n'a pas de différentiel .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    "sinon ma tondeuse tracté non plus n'a pas de différentiel " .
    Oui mais elle a un cliquet dans chaque roue motrice .
    michel dhieux
    je vais jeter un œil dessous , mais il me semble pas .
    à bientôt pour la réponse .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je suis même sûr que si !!
    Sous differente forme ..., c'est une roue libre de velo sur les grosses à 3 roues par ex , et un engrenage à cliquet dans chaque roue sur les plus petites .
    michel dhieux
    hé bien non , il n'y a rien qui correspond a un cliquet , quand on essaye de faire tourner le roues motrices elles sont parfaitement solidaire dans les deux sens ....
    voir le style de tondeuse sur le fichier , et se sont les roues lisses devant qui sont tractrices .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ca ressemble à cela : http://www.sosgarden.com/product_inf...oducts_id=3057
    Et il y a des variantes .
    flyingman
    Ce serait pour faire un petit vehicule du genre fiat 500 (ou voiturette sans permis) roulant a pas plus de 90 Km/h.
    D´avance merci.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Faut mettre un differentiel !!!!
    invite76532345
    Ligne de conduite fixée par décision collégiale de la modération en 2010:
    En "Technologies" on acceptera tout ce qui a trait à la mécanique sauf l'automobile.
    D'autre part
    Une seule réponse:
    D'après la Loi française:
    Une voiture sans permis est une voiture
    - à deux places
    - qui pèse 350 kg à vide ... (Vous n'allez quand même pas demander à des énarques législateurs de faire la différence entre poids et masse...)
    - qui ne dépasse pas 50 cm3
    - dont la vitesse maximum est inférieure ou égale à 45km/h
    - dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 4kW (5,6 Ch)
    Votre idée va donc, hors sa stupidité, enfreindre "La Charte" §1 (que je vous conseille de lire) ce qui est un motif suffisant pour la fermeture du sujet.
    Conseil: Documentez vous sur le différentiel et les technologies utilisées dans l'automobile depuis plus d'un siècle.
    Bonne journée.
  1. Augmenté la distance de transmition
    Par invite92bf0971 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 08h47
  2. Interrupteur différentiel qui saute et ne coupe pas le courant
    Par proldos dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 07/01/2010, 06h52
  3. LM471 - montage différentiel ne fonctionne pas
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 17h35
  4. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 20h44
  5. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
