onduleur à 100, 200 ou 400Hz?
    Pr Stanislas
    J'ai l'idée de construire un onduleur 220V à partir d'un transformateur torique 50Hz. Sachant que (théoriquement) en doublant la fréquence on peut quadrupler la puissance, avec un 50VA, à 200Hz je devrais pouvoir passer 16 fois plus de puissance! Je me trompe?
    Autre question: quels seraient les appareils qui ne pourraient pas fonctionner à cette fréquence? les moteurs?
    Suis électronicien, pas électrotechnicien, sorry!!
    PIXEL
    Re : onduleur à 100, 200 ou 400Hz?
    Citation Envoyé par Pr Stanislas Voir le message
    Je me trompe?
    oui
    1) ta self du transfo va casser son rendement à 400 HZ
    2) 2 SI ça marchait en quadruplant le courant tu ferais fondre les fils du bobinage
    3)les transfo s'étudient en électronique , et heureusement !
    Tropique
    En doublant la fréquence, on peut doubler la puissance avec la même quantité de fer et de cuivre, si celui-ci est réparti différemment.
    Il faut donc partir de zéro pour le transfo, un 230V ne convient pas.
    En plus, les pertes fer augmentent en fonction d'une puissance de la fréquence, et à induction égale, un quadruplement de fréquence transformerait le transfo en chaufferette.
    Michel S.
    Bonjour, j'ajoute que c'est pour cette raison que les équipements de bord "avion" sont en 400 Hz : le poids ...
    Pr Stanislas
    Pour le transfo, OK. Pour la question de la fréquence et avec le développement des énergies renouvelables, ne peut on pas imaginer des sous-réseaux en 400Hz histoire de diminuer la taille, le poids et peut être le coût des transfos?
    DAUDET78
    Ouais ... un réseau de plus en 400 Hz dans la maison?
    - Tous les transfos vont vibrer à une fréquence audible (la note LA est à 435 Hz ! )
    - il y a peu d'équipements qui puissent utiliser cette alimentation
    - Les alimentations à découpage (TV, chargeur, PC etc) résolvent le problème
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 11/11/2009, 10h49
  2. Disjoncteur 115V/400HZ
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/09/2008, 22h27
  3. Ampli de puissance : 3-4V 400HZ => 26V 400Hz
    Par inviteec05ce00 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/01/2008, 16h12
  4. Module Entrée:26V/400Hz Sortie:25,2V/400Hz/500mA
    Par invite262604eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 09h58
