Climatiseur Split système
    moukah2
    Smile Climatiseur Split système
    j'ai une question concerne le climatiseur Split système :
    -Pourquoi l'unité intérieure doit toujours être fixée au-dessus de l'unité extérieure.
    Merci d'avance.
    djodjo44
    Re : Climatiseur Split système
    Je pense que c'est un problème de densité entre un liquide et un gaz.
    Pour refroidir il faut que l'évaporateur ait un liquide à son entrée.
    On remplit le système avec un gaz réfrigérant. Si le condenseur est placé plus haut que l'évaporateur lors de la production des premières micro gouttes de liquide celles-ci vont couler directement dans l'évaporateur le remplir petit à petit et il ne pourra jouer son rôle car pour qu'il fonctionne il faut une différence de pression entre son amont et son aval de façon à ce que le liquide devienne gaz. S'il est rempli de liquide il aura la même pression entre son amont et son aval donc il ne pourra pas jouer son rôle.
    non le souci n'est pas là,
    le réfrigérant change d'état au travers d'une détente,
    par contre le motif est:
    l'huile de lubrification du compresseur dont une petite partie accompagne le réfrigérant,
    et elle par contre si le groupe extérieur est placé plus haut,
    a terme se retrouvera avec un circuit évaporateur bouché et plus d'huile dans le compresseur pour le lubrifier ,
    car n'ayant pas le retour d'huile par gravité qui est le seul moyen de la récupérer au compresseur en sus du sens de circulation
  1. [Blanc] Climatiseur split
    Par invite8ff8982b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 20h58
  2. [Thermique] Climatiseur Hitachi multi split inverter
    Par ordi13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 12h46
  3. [Thermique] Climatiseur Split Systeme [résolu]
    Par abdou39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 19h11
  4. [Blanc] Problème Climatiseur Split System
    Par titeuf15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h04
  5. Climatiseur SPLIT raccordement ???
    Par hervebret dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h05
