Mesure simple d'un débit d'air
    sictabl
    J'aimerais mesurer simplement le débit d'air circulant dans une installation sous pression.
    Je ne voudrais pas investir dans un débimètre du commerce.
    Avez vous une solution simple pour mesurer un débit dans une installation.
    Des documents m’intéresse également à ce sujet.
    Je compte sur vous!
    invite2313209787891133
    Re : Mesure simple d'un débit d'air
    Quel est l'ordre de grandeur de ce débit ? La solution peut consister à utiliser un tube de Prandtl avec un tube en U rempli de liquide pour mesurer la vitesse de l'air.
    sictabl
    le débit est d'environ 2000 l/min.
    Alors ça pourrait peut être fonctionner. Il faut voir la section de la conduite.
    Un tube de Prandtl ne mesure en réalité que la vitesse. Sur chaque piquage on branche un tube en U avec de l'eau (ou de l'huile). La différence de hauteur entre les 2 niveaux donne l'équivalent d'une pression, et cette pression donne une vitesse avec la relation P = 1.3v² (p en pascals et v en m/s).
  1. Mesure du débit de vidange d'un réservoir d'air comprimé
    Par invite0eed3b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 13h36
  2. Mesure du débit d'air aspiré par un moteur
    Par invite38d980d4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2010, 22h21
  3. Calcul d'un débit d'air
    Par DUMIER dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 23h09
  4. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
  5. Debit / Vitesse d'un ventilateur d'une centrale d'air
    Par invite0d821a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2008, 14h06
