resine epoxy bi-composant
    invite8ac215f4
    je souhaite acheter un lot de résine pour fond de réservoir, le primaire qui est formé de 2 partie A et B, le deuxième est le bi composant a forte épaisseur sans solvant et qui est aussi de 2 partie, A et B ( A: produit -B: durcisseur) bien sure on doit respecter les consignes du fournisseur et les fiches techniques, en qualité d'applicateur.
    Mon problème est la validité de ces produits, sur les bidons, on trouve pas de date de péremptions, mais sur les fiches technique du produit, on mentionne que pour le bi-composant forte épaisseur mini 18 mois, bien sure a partir du mois de fabrication ( février après le vendeur).
    est ce qu'il ya une personne qui peut me donner les aspects d'une résine périmée et me conseiller pour ce problème.
    Tropique
    Re : resine epoxy bi-composant
    La question aurait probablement plus de réponses pertinentes en chimie, mais voici quelques éléments.
    D'une manière générale, il vaut mieux suivre les indications du fabricant, c'est la méthode la plus sûre.
    Ceci dit, les fabricants en question tiennent en général compte dans leurs specs du pire des cas, plus une marge de sécurité, ce qui signifie que la plupart du temps, les produits resteront utilisables bien après leur date de péremption, mais il n'y a aucune garantie.
    Après, tout dépend du système de résines utilisées, des activateurs éventuels, etc: il peut y avoir divers comportements, soit les résines qui durcissent d'elles-mêmes sans être mélangées, soit qu'elles ne réagissent plus bien en étant mélangées, impossible d'être spécifique.
    Si on veut une longue conservation, il faut éliminer l'oxygène (air) des flacons, les conserver au frais (quelques degrés), et à l'abri de la lumière.
    Et dans certains cas, les agiter de temps à autre pour éviter des effets de décantation ou thixotropie.
    Mais pour des applications critiques, il ne faut employer que des produits non-périmés, même si cela a l'air de fonctionner correctement, il se peut que la résistance ne soit plus celle garantie.
    invite8ac215f4
    merci pour votre réponse ,
    la je vais passer sur chimie avec plus de précisions
  1. Coloration resine epoxy
    Par Traouck dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2010, 15h54
  2. résine époxy transition vitreuse
    Par invitec5bc0aa7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2009, 13h18
  3. Durcisseur pour resine epoxy
    Par invite79c8188a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 15h12
  4. polymérisation résine epoxy et tg
    Par invite4b5a7fac dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 19h39
  5. help polymérisation resine epoxy
    Dernier message: 15/03/2007, 09h39
