Question Sur le logiciel Abaqus
    invite1332709e
    Etant donné que je m'auto-forme sur Abaqus, je realise ce tutorial :
    http://abaqustutorials.ifrance.com/ex3_bt_eng_190.htm
    A un moment quand il réalise son premier Job ( milieu de la vidéo) une erreur intervient et il écrit : Analyse n'est pas achevée parce que le temps d'incrément est trop grand mais je ne comprends pas comment il arrive à le déduire avec le tableau fourni par le Job ? et aussi pourquoi le temps d'incrément est trop grand?
    Benjamin.
    fabulousfab
    Re : Question Sur le logiciel Abaqus
    Citation Envoyé par b.e.n.3.4 Voir le message
    Benjamin.
    je n'ai pas accès à la vidéo dont tu parles (site corrompu ?). Je miserais quand même sur un problème de vitesse de convergence de l'analyse. Pour une analyse static, general, le step est défini avec des paramètres d'incrémentations et de pas de calcul qui contrôlent l'avancée du calcul.
    En gros, disons que la durée (increment size) de ton step est de 1. Le premier incrément qui va être réalisé sera de 1 (le solveur veut résoudre l'analyse en 1 "passe"). Si la solution ne converge pas sur cet incrément, le solveur va réduire la valeur de l'incrément (il essaiera avec 0,25 par exemple) et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il obtienne une convergence. Cependant il fixe également des limites à ton calcul : si ça converge pas il faut bien s'arrêter à un moment ! au-delà de n (par défaut 5 je crois) itérations non convergentes, il va s'arrêter. De même, si ton incrément passe sous la barre d'une certaine valeur (10-5 par défaut) il va s'arrêter et t'envoyer le message d'erreur que tu as pu lire (à confirmer si tu peux indiquer précisément ce qui est affiché).
    Fab
    invite1332709e
    Tout à bord merci pour votre aide.
    De mon côté, j'ai réussi à ouvrir le lien que j'avais mis mais si vous voulez passer par ce lien : http://abaqustutorials.ifrance.com/ et ensuite c'est le troisième exemple : Etude du comportement plastique d'une plaque trouée en traction.
    Sinon je vous ai mis en pièce jointe, une copie écran du message d'erreur.
    Je comprends bien ce que vous voulez me dire mais justement, nous avons fixé Increment size à 0.1 et Maximum number of increments à 10 pour les 3 Steps voulus et ce que je ne comprends pas dans la fenêtre d'erreur est que justement la valeur de 10 incrémentations n'est pas dépassée. Pouvez-vous me dire ce qui cloche?
    Merci d'avance.
    Benjamin
    fabulousfab
    bon c'est pas mieux pour la vidéo, j'accède encore à une page avec index mais aucun fichier n'est affiché. Dans cette situation, je ne peux que te donner des hypothèses.
    Effectivement, les incréments sont fixés à 0.1 et atteignent l'équilibre. Dis-moi : l'incrémentation est-elle fixe ou automatique ? si elle est fixe (à 0.1), le solveur ne diminuera pas la valeur de l'incrément en cas de non-équilibre. Et te renverra à une erreur dans ce cas.
    Je mise cher sur ce dernier diagnostic
    Fab
    invite1332709e
    Vous avez vu juste, l'incrémentation est fixée à 0.1, mais je ne comprends pas, comment peut-on voir qu'il y a non-équilibre de la solution alors que le nombre maximal d'itération qui est de 10 n'est pas dépassé ?
    Merci d'avance.
    Benjamin.
    fabulousfab
    Encore une victoire pour canard !
    Ben de manière générale je n'utilise pas d'incrémentation fixe, justement pour voir les problèmes de rapidité de convergence. Avec un incrément fixe, même si tu n'as pas atteint le nombre limite d'itérations, en cas de non-convergence d'un incrément ça va stopper. En incrémentation automatique, si tout va bien dans le calcul, il continuera l'incrémentation avec le pas de temps maxi défini dans la configuration du step. Si ça ne converge pas, il va relancer une itération avec un pas de temps réduit, ce qui te permettra (peut-être) d'avoir convergence et qu'il continue l'analyse.
    Dr. Fab, spécialisé diagnostic différentiel Abaqus
    invite1332709e
    Ok, impeccable, j'ai compris, merci bien.
    Question bonus ^^
    Dans mon auto-formation il faut que j'aborde la notion de J-Integrale pour de la Mécanique de la rupture, que représente-t-elle exactement? cela est bien l'énergie de déformation d'une fissure dans un solide? et comment peut-on la visualiser sous Abaqus?
    Avez-vous par hasard la connaissance d'un tutorial vidéo ou autres qui pourrait me faire travailler cette notion?
    Merci encore.
    Benjamin.
    invite61cfc81f
    le site mentionné "abaqustutorials.ifrance.c om" n'est plus fonctionnel il a été transféré vers cette nouvelle adresse: abaqus.moez-benjaber.com
  1. Logiciel Abaqus- calcul au flambement?
    Par invite48249293 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 12h43
  2. abaqus question modélisation
    Par invite084c752c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2009, 10h17
  3. Question sur logiciel PC Anywhere
    Par invitea6df6c6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2009, 14h41
  4. abaqus question
    Par invite69deed80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2008, 17h48
  5. question sur le logiciel ANAGENE
    Par invite776a26e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2006, 11h56
