type boite de vitesse vehicule electrique? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    verdifre
    Re : type boite de vitesse vehicule electrique?
    Pour info, il y a encore des modes d'excitations de machines tournantes qui n'ont pas été explorés avec les technologies modernes. on peut donc encore progresser de ce coté aussi.
    Il semble quand même que ce soit le moteur synchrone qui doive emporter le match. Une grosse tension economique sur les terres rares peut mener à la conservation temporaire d'exitations electriques, mais ces exitations induisent implicitement une perte de rendement non negligeable . ( On commence à faire des alternateurs automobiles à aimants permanents)
    Les machines synchrones à aimants permanents ont quand même des avantages trés importants, bon rendement sur toute la plage de vitesse et entretient quasi nul
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    michel dhieux
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    voici ce que me crache mon logiciel:
    Puissance mini: 2.2 kW (3 cv) à 663 tr/min
    Couple de demarrage pour un 0 à 100 KM/h en 10 secondes: 289 N.m
    il y a forcement une erreur ,ou je ne n'ai pas bien suivi cette discutions , et il y a une réduction mécanique .
    663 tr/mn >> oui , 2.2 kw >> oui ,mais pas 289 N.m sinon = 19 kw
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    flyingman
    OK je verifie mes calculs.
    flyingman
    Bonjour à tous.
    Apres verification de mes calcules, je ne vois toujours pas d' erreurs!
    Les 19 Kw que vous trouvez est le produit des 663 tr/min (en radian par seconde) que multiplie 287 N.m!
    Or ces 287 N.m est le couple de demarrage à la roue depart arreté et pas à la vitesse max de 50 Km/h.
    Amicalement.
    verdifre
    si on considere une acceleration constante, le couple est constant, ou alors il faudrait que tu nous donnes la loi d'acceleration que tu as retenue
    fred
    flyingman
    J'ai fait le choix d'une acceleration constante en ne prenant pas en compte le couple restant des frottements aerodynamiques.
    Amicalement.
    verdifre
    dans ce cas la remarque de Michel est tout à fait justifiée
    fred
    flyingman
    Ok, je pense que je suis passé à coté de quelque chose d'important!
    Je retourne a mes études. et reviendrai quand j'aurai compris.
    Amicalement.
    verdifre
    Avec tes hypotheses, l'acceleration est proportionelle au couple
    donc acceleration constante ---> couple constant
    fred
    flyingman
    Oui alors....comment dirais-je? Je suis en train de patauger
    Où dois-je aller une fois la puissance minimume(ainsi que la vitesse angulaire de la roue) trouvée?
    D'avance merci.
    michel dhieux
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    si on considere une acceleration constante, le couple est constant, ou alors il faudrait que tu nous donnes la loi d'acceleration que tu as retenue..
    et
    fred
    flyingman a dit :
    la puissance absorbé c'est :
    le couple X par la vitesse ....
    flyingman
    Ok comment est ce que je calcul le couple de demarrage ?
    Car là je n'ais que le couple a la vitesse max!
    D'avance merci.
    michel dhieux
    ben en fait , je ne fais que recopier ce que tu a écris (en insistant sur le zéro ci- dessus ) .
    et avec l'habitude de ces 3 chiffres , ch (et non pas cv qui correspond aux chevaux fiscaux ) tr/mn et N.m , j'ai une erreur .
    un moteur de 3 ch à 663 tr/mn ne peut pas faire 289 N.m
    je trouve 31 N.m. (rendement exclus )
    verdifre
    bpnsoir,
    avec les suppositions que tu as faites, le couple est constant lors de toute la phase d'acceleration puis nul aprés
    fred
    flyingman
    Avec une demultiplication d'environ 10, n'est-ce pas possible?
    Voici comment je calcul mon couple de demarrage:
    t = 10.0 (* temps en seconde de 0 a 100 Km/h *)
    vk = 50.0 (* vitesse maximale en Km/h *)
    sf = 1.80 (* surfaces frontale en m² *)
    cxp = 0.50 (* Coeficient de penetration *)
    crr = 0.01 (* Coeficient de roulement *)
    angle = 0.0 (* angle en radian de la pente *)
    m = 500.0 (* masse total du vehicule en Kg *)
    r = 0.20 (* rayon de la roue en metre *)
    ro = 1.225 (* *)
    g = 9.81 (* pesenteur *)
    a = (100.(1000/3600))/t (* acceleration en m.s-² *)
    v = vk.(1000/3600) (* vitesse en m.s-1 *)
    froul = crr . m . g . cos angle (* force de roulement *)
    fpoid = m . g . sin angle (* force de la composante du poids *)
    facc = m .a (* force de l acceleration *)
    croul = froul .r (* couple du roulement*)
    cpoid = fpoid .r (* couple de la composante du poids *)
    cacc = facc .r (* couple de l acceleration *)
    cdem = croul + cpoid + cacc (* couple de demarrage *)
    Ai-je fait une erreur?
    D'avance merci.
    polo974
    D'avance merci.
    On ne donne pas le couple à un endroit et la vitesse de rotation à un autre sans le préciser.
    Jusqu'ici tout va bien...
    michel dhieux
    exactement polo .
    bien sur que c'est possible d'avoir une démultiplication , d'ailleurs j'ai dit dans un message :
    "et il y a une réduction mécanique ."
    seulement maintenant 663 tr/mn , >>> avec ou sans démultiplication ?? parce que la différence est importante .
  1. procedure d'homologation pour un vehicule de type l2e
    Par verdifre dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2010, 16h38
  2. Type de moteur véhicule hybride
    Par invitecbbe8793 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 08h40
  3. réducteur / boite de vitesse / véhicule électrique
    Par invite9aa7008f dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/03/2010, 17h39
  4. boite hydrostatique véhicule agricole.
    Par invitec4114293 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 11h10
  5. absence de boite de vitesse voiture electrique
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 18h29
