je suis étudiant en 2e annee de bts electronique, et je voudrai savoir comment fonctionne un tube a rayon X.
27/10/2005, 07h19
#2
invitef7177163
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
431
Re : Rayon X
Un tube a rayon X est essentielement une diode a vide, composee naturellement d'une cathode et d'une anode souvent appelee anticathode car les tout premiers tubes de ce types avaient deux anodes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Les electrons sont emis de la cathode grace a un filament incandescent, et sont acceleres par la difference de potentiel qu'il y a entre les deux electrodes. Celle-ci va dependre de la nature de l'anticathode et du spectre voulu; la tension appliquee est de l'ordre de plusieurs dizaines de kV.
Dans ces tubes il y a deux mechanismes d'emission de rayons X. D'une part, la difference de potentiel est fixee de telle maniere que les electrons acquierent une energie suffisante afin arracher des electron des couches internes des atomes composant l'anticathode. Les places vacantes laissees sur les orbitales internes vont provoquer une cascade d'electrons des couches externes vers l'interieur des atomes. A chaque transition electronique correspondra l'emission d'un photon d'energie characteristique au materiaux, il en resultera ainsi l'emission d'un spectre de raie caracteristique. Le deuxieme mechanisme correspond au rayonnement de freinage des electrons entrant dans le materiau de l'anticathode. Le spectre emis est lui continu. Le spectre total d'emission du tube sera une superposition de ces deux spectres - leurs forme et intensite dependant du courant electronique et de la tension appliquee.
Il existent deux types de tubes. Ceux a usage scientifiques ont pour la pluspart une anticathode fixe refroidie par eau, abec les rayons X emergeant d'une fenetre en berylium. Les tubes a usage medicaux ont pour la pluspart une anticathode rotative avec un refroidissement plutot radiatif de cette derniere. Le rendement general de ces tubes est assez mauvais, de l'ordre du pourcent, voir moins - le rest de l'energie etant dissipee sous forme thermique.
Voila le topo, en esperant que cela t'aide
Max
27/10/2005, 11h31
#3
invitee183dde3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Rayon X
merci beaucoup max, j'ai mieu compris le fonctionnement.
a plus
steven
