Coût de production chaux/ciment
    invitedfbb9b1e
    Je voudrais savoir pourquoi la chaux éteinte est plus chère que le ciment standard. Il me semble que le process de fabrication de la chaux est plus simple que celui du ciment pour une consommation énergétique comparable. Est ce uniquement lié aux économies d'échelle favorables au ciment ?
    Bonne journée à vous !
    chatelot16
    Re : Coût de production chaux/ciment
    ca c'est le commerce !
    la chaux grasse est largement plus facile a fabriquer que le ciment ... donc elle devrait etre beaucoup moins chere que le ciment ... mais c'est devenu un produit ecolo ou de luxe et c'est plus cher
    la chaux hydraulique est plus compliqué , c'etait obtenu en cuisant une roche de bonne proportion calcaire et argile , qui fait en la cuisant un melange naturel de chaux et de ciment , il faut l'eteindre moderement pour eteindre toute la chaux sans noyer et detruire le ciment ... c'etait compliqué ... quand c'etait mal eteind des grain de chaux mal eteinte foisonait dans le mortier fini et fesaient des trous
    aujourd'hui il est plus simple de faire de la chaux hydraulique en melangant du bon ciment et de la bonne chaux grasse , tout l'interet de la chaux hydraulique etait a l'epoque ou la fabricatioon du vrai ciment etait trop chere parce que la bonne methode de fabrication n'etait pas encore inventé
    conclusion , pour avoir de la chaux grasse pas chere il faut se la fabriquer , par example avec un four a bois a mauvais rendement , mais fonctionnant en hiver pour que toute la chaleur perdue serve au chauffage
    pour faire de la chaux grasse avec du calcaire pur c'est simple il faut cuire a n'importe quelle temperature , 800° suffit et eteindre n'importe comment en balancant tout dans de l'eau ... ca fait de la chaux en pate qui se conserve tres longtemps tant que c'est dans l'eau
    ce qui est cuit a trop forte temperature est plus difficile a eteindre , ca pourait paraitre pas cuit , mais laissé dans l'eau assez longtemps ca s'eteind aussi , d'ou l'interet de la chaux en pate
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par Chips19 Voir le message
    Ouaip !
    En cherchant un peu on voit qu'il y a à peu près le même nombre d'installations alors que la production de ciment est à peu près 10 fois plus importante que celle de la chaux.
  1. chaux et ciment
    Par invite2d886442 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2015, 19h08
  2. chaux-chanvre sur ciment
    Par invite4d6cedf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2011, 09h08
  3. Dalle en ciment ou a la chaux???
    Par invite77d54da8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2010, 20h49
  4. Difference enduit ciment/chaux
    Par WIL68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2010, 19h44
  5. plancher chanvre chaux et ciment ?
    Par runi34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2009, 11h24
