je construit une locomotive qui doit etre capable de tracte2500 kg
il me faut un moteur hydraulique avec soit un reducteur pour mettre les roues directement sur l'arbre de sortie , diametre des roues 200 mm et une vitesse d'environ 12 km /h et une rampe de 2.5 pourcent
le moteur hydraulique doit etre avec une pompe qui elle meme sera actionnee par un moteur thermique essence ou diesel ( puissance en fonction de la pompe )
ensuite il faut une commande , peut etre electrique ou autre !!
beaucoup d'inconnu pour moi !!
merci a vous de votre aide
![Nom : 18 tonne Comeng[1].jpg
Affichages : 326
Taille : 154,8 Ko](/attachments/technologies/156546d1314550011-moteur-hydraulique-18-tonne-comeng-1-.jpg)
