j'aimerai savoir ce que vous pensez de ce produit :
http://www.erde.onlc.fr/
d'après certain avis lu il ferait baisser un uniquement la puissance reactive ,
très peu consommer par un ménage.
Ca fait gagner du fric à celui qui le vend .....
Le compteur EDF ne facture pas le courant, mais la puissance active or ce truc , d'après le peu que l'on peut comprendre, n'est qu'un condensateur qui améliore le cos(phy). Pour un particulier, EDF ne facture pas la puissance réactive. Donc ----- GOTO Poubelle
J'aime pas le Grec
Bjr à toi,bonjour
J'aime aussi le "descriptif"... graçe au REDRESSEUR intégré !!!
Me demande s'il ne manque pas un ...M.. qq part !
Du réactif tu en consommes (tout ce qui est "moteurs") , mais c'est cadeau.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
c'est un peu faux. EDF comprend le tarif de l'électricité réactive pour les particuliers dans son tarif de base... Et le fait de mettre des condensateurs fait bien baisser la consommation. C'est drôle, quand des gens comme Legarnd ou Schneider électric vendent des produits similaires personne ne trouve rien a y redire, pourquoi ?
si tu diminues ton réactif ... la facture est la même.Non, ça fait baisser le courant dans les fils ... pas la facture EDFEt le fait de mettre des condensateurs fait bien baisser la consommation.Tu peux citer un exemple ?C'est drôle, quand des gens comme Legarnd ou Schneider électric vendent des produits similaires personne ne trouve rien a y redire, pourquoi ?
J'aime pas le Grec
je ne savais pas que le tutoiement était de mise... Et que les règles du forum devait être respectées. Pour tout le reste allez donc voir sur les divers sites, vous qui faites preuve de savoir et de tout savoir vous n'aurez pas de mal a trouver.
Message modifié pour respecter les droits d'auteur.
Voir l'original en (Merci )
L’énergie électrique est essentiellement distribuée aux utilisateurs sous forme de courant alternatif par des réseaux en haute, moyenne et basse tension. L’énergie consommée est composée d’une partie “active”, transformée en chaleur ou mouvement, et d’une partie “réactive” transformée par les actionneurs électriques pour créer leurs propres champs électromagnétiques. L’utilisateur ne bénéficie que de l’apport énergétique de la partie “active” ; la partie “réactive” ne peut pas être éliminée, mais peut être compensée par des dispositifs appropriés. L’énergie totale soutirée au réseau de distribution sera ainsi globalement réduite. Les économies d’énergie réalisées se chiffrent par dizaines de pour cent de la consommation globale, situant les procédés de compensation d’énergie réactive en première ligne du combat pour la réduction de l’impact des activités humaines sur l’écosystème de notre planète.
Présentation.
Toute machine électrique (moteur, transformateur, ballasts électro-magnétiques de tubes fluorescents... ) alimentée en courant alternatif met en jeu deux formes d'énergie :
■ L'énergie active qui correspond à la puissance active P mesurée en kW et se transforme intégralement en énergie mécanique (travail utile) et en chaleur (pertes).
■ L'énergie réactive qui correspond à la puissance réactive Q mesurée en kvar qui sert à magnétiser les tôles des appareils électriques (transformateurs, machines tournantes, …).
■ Le réseau de distribution fournit l'énergie apparente qui correspond à la puissance apparente S mesurée en kVA.
Les trois puissances P, Q et S se représentent vectoriellement par un triangle des puissances :
Facteur de puissance
Le facteur de puissance de l'installation est le quotient de la puissance active en kW consommée par l'installation sur la puissance apparente en kVA fournie à l'installation.
Il est égal au cosinus de l'angle de déphasage entre la puissance active et la puissance apparente.
cos = = facteur de puissance. Le cos est compris entre 0 et 1.
Un facteur de puissance proche de 1 optimise le fonctionnement d'une installation.
Il est possible d'exprimer la tg avec
La valeur la plus faible de tg optimise l'installation.
Pour les abonnés au Tarif Jaune et bleu, l’installation de condensateurs s’avère bénéfique
■ soit pour diminuer le niveau de puissance souscrite,
■ soit pour accroître la puissance utile disponible en conservant le même niveau de puissance.
■ diminuer la facture des consommations réactive des moteurs asynchrone, ballast, tubes fluorescents…
Finalement, quel que soit le contrat souscrit, pour des problèmes de facturation, de disponibilité de puissance ou de surcoût d'installation, il est important de minimiser la puissance réactive consommée.
Dernière modification par invite76532345 ; 05/09/2011 à 07h04.
Quelques remarques: le tutoiement est considéré comme normal pour les échanges sur les forums.
Certains y sont allergiques, ils doivent prévenir les autres participants de cette particularité s'ils veulent être vouvoyé.
D'autre part, sur un forum scientifique, il est bon de citer ses sources lorsqu'on fait une citation, surtout lorsqu'il s'agit d'un copié/collé intégral d'un texte (publicitaire dans ce cas, ce qui est assez suspect):
http://www.pro-ecololight.com/page11.html
En ce qui concerne le fond du problème, Daudet a évidemment raison: il est impossible d'économiser quoique ce soit.
Tout au plus peut-on faire économiser un peu de puissance à son fournisseur, sans plus.
Pour info, ici on a l'habitude de se tutoyer, depuis de nombreuses années. Et puis ce n'est pas la peine de nous ressortir un cours d'électricité, ceux à qui tu d'adresses ici (du moins ceux qui t'ont déjà répondu) n'en ont absolument pas besoin.
Le fait est que ce que t'a indiqué DAUDET78 est parfaitement exact.
Pour les particuliers, la facture ne dépend que de la puissance active consommée. Chez eux, la limite que présente la puissance souscrire dépend essentiellement des installations de chauffage et de cuisson, et non pas des moteurs asynchrones et des tubes fluos (une maison n'est pas une usine !). EDF redresse le cos φ des particuliers d'une manière globale, et profite du fait que les uns compensent souvent les autres. En revanche, le particulier qui aurait l'idée saugrenue de le faire lui-même, tout seul dans son coin, devrait commencer par se payer un équipement coûteux, pour obtenir finalement un résultat individuellement négatif et collectivement aléatoire et parfaitement discutable.
Quoi qu'il en soit, avec cette mode de l'électricité « verte », on se voit de plus en plus proposer (voire imposer) des attrape-nigauds sous la forme d'appareils aussi cher qu'inutiles, et accompagnés d'argumentaires pseudo-techniques qui se gardent bien d'aller au fond des choses.
[EDIT: grillé par Tropique - j'étais parti manger...]
Dernière modification par PA5CAL ; 04/09/2011 à 18h53.
Tu es un rigolo ou quoi ? Je suis un particulier et 6KW de contrat. Quand j'approche ma limite, c'est le lave-vaisselle et la machine à laver en route. Cos(phi) voisin de 1. En quoi des condensateurs feraient baisser des factures ?
Quand on affiche une prétendue réponse, il faut la justifier ! Ce n'est pas à moi de chercher un truc faux !
J'aime pas le Grec
Le cos phi chez les particuliers est géneralement bon. Le seul eventuel interet de l'ameliorer serait de grater quelques % sur les pertes en ligne à l'interieur de l'habitation. Celles ci sont déja negligeables.
On pourait donc éventuellement gagner quelques 1/10000 dans le meilleur des cas
Par contre il faut faire trés attention à ne pas avoir un trop bon cos phi, un cos phi trop élevé peut induire (sous certaines conditions) localement des résonances qui peuvent être nefastes
fred
Etes vous sur que ce texte est vraiment d'écololight ? ET que pensez-vous de son produit ? Quant au tutoiement pour l'éviter je préfère tirer ma révérence, car ce qui est de mise ici c'est le dénigrement systématique. Adieu
le texte avec les schéma explicatifs est d'origine schneider
http://www.intersections.schneider-e...3/GT16_CER.pdf
vraisemblablement soumis au droit d'auteur
mais on le retrouve en effet ici
ils n'ont pas du avoir les droits d'auteurs pour les schéma explicatifs qui rendent le texte compréhensible
au mieux, une fumisterie !ET que pensez-vous de son produit ?
fred
