determiner la puissance et le couple d'un moteur electrique
    entib
    voici mon problème
    j'ai besoin de déterminer la puissance et le couple d'un moteur asynchrone triphasé, sur une machine
    caractéristique et fonctionnement de la machine
    le moteur sera monter avec un réducteur de 1/40 en sortie du réducteur possibilité de monté deux roues Ø1000 et Ø440 sur ces roues il y'a un câble qu'il faut tirer avec une force maxi 120 Kg pour une vitesse max de 50 m/min mais il est possible de faire des fabrications a vitesse 12m/min et avec une force 200kg max
    en résumer il faut un moteur avec une réduction de 40, force 120 kg vitesse max 50m/min et force 200 kg vitesse max 12m/min et tous avec les 2 roues Ø1000 et Ø440
    j'ai bien essayer mais je n'ai pas de formule et je m'y perds
    par avance je vous remercie
    Zozo_MP
    Re : determiner la puissance et le couple d'un moteur electrique
    Il suffit de connaitre le nbr de N.m (Newton mètre) pour chaque roue, ce qui est facile puisque l'on connait le diamètre.
    rayon 0,500 pour le diamètre 1000mm
    M = 120 kg
    nbr de N.m = 120 * 2 = 240 N.m
    Vous connaissez par ailleurs le nombre de m/s (vitesse du cable) donc la notion de temps en sortie donc facile de connaître la vitesse d'entrée.
    Comme la force en sortie est égale à la force en entrée, il n'y a plus qu'à prendre la notion de temps en compte pour l'entrée et donc connaitre la puissance et nbr de tr/mn du moteur.
    Voilà je laisse mes petits camarades compléter.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par entib Voir le message
    Pas besoin de 36 formules, déjà P=FV
    P1 = 1200 N . 50/60 m/s = 1000 W
    P2 = 2000 N . 12/60 m/s = 440 W
    Il faudra donc limiter le couple du moteur en vitesse lente.
    P = Cw ; C couple en N.m ; w en rad/s, une formule toujours bonne à savoir.
    C = F.d ; F en N ; d en m, ici le rayon.
    C1 = 1200 . 0,50 = 600 N.m
    C2 = 2000 . 0,22 = 440 N.m
    Je note que les rayons des roues ne sont pas dans le même rapport que les vitesses
    500/220 = 2,27
    50/12 = 4,17
    Le petit diamètre ne serait-il pas 240 ?
    PIXEL
    j'avais laissé toute une démarche , mais elle a disparu ???
  1. augmenter la puissance d'un moteur electrique
    Par vince6629 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2011, 09h24
  2. Couple maxi d'un moteur électrique-perceuse
    Par Magic2002 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 17h23
  3. Déterminer puissance moteur
    Par Delivereath dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 21h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 16h39
  5. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
