etude et conception d'une potence
    invite1c56c306
    Bonjours à tous ,
    Dans le cadre de mon stage ,je dois faire une etude et conception d'une potence triangulaire sur colonne pivotant d'un angle 180°,de longueur de bras 3 m , de hauteur sous crochet 3m eta comme charge maximale 500 kg .
    je veut choisir comme bra,s de potence (flèche) un profil IPE 140 mm.
    mon etude concerne à dimensionner tous les pièces de système.
    je suis perdue et je ne connais comment commencer cette etude ( dimensionner, choisir le palan, calcul de massif...)
    s'il vous plait aidez moi à mettre une demarche claire et précise( les differents étapes ) à suivre pour réaliser mon etude .c'est un cas urgent
    merci d'avance pour vos reponses ;
    hammamiamal
    djodjo44
    Re : etude et conception d'une potence
    En France, une potence est un appareil de levage qui est soumis à la réglementation du code du travail.
    Commence par lire les articles qui concernent les appareils de levage.
    Ensuite il existe des fabricants de potences, il est toujours intéressant de voir ce que font les autres. Ca peut donner des idées.
    Pour le palan, il faut savoir s'il est manuel ou électrique. Perso, le palan, je l'achèterais, car c'est compliqué et cher à concevoir et fabriquer à l'unité.
    Comme, c'est pour une étude, il est toujours intéressant de donner un ordre de grandeur du prix des éléments.
    Autrement pour la potence, la résistance/consistance du sol doit avoir une importance.
    Fréquemment lorsque l'on commence une étude nous avons tendance à foncer tête baissée. C'est une erreur. Le code du travail ou les normes y afférents vont peut-être t'imposer des coefficients de sécurité et des matières à utiliser.
    invite1c56c306
    Bonjour à tout ,
    voici un schéma approché de mon potence:
    invite1c56c306
    merci d'avance pour vos reponses.
    hammamiamal
    Tropique
    Merci de convertir la PJ en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    Jaunin
    Bonjour, Hammamiamal,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Une information pour joindre les documents.
    Je vous ai converti le document selon la remarque de Tropique, que je salue.
    Il faut aussi éviter d'ouvrir plusieurs discussion sur le même sujet, un regroupement à été demandé.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite1c56c306
    Bonjour ,djodjo44,Tropique et Jaunin,
    merci beaucoup pour vos reponses rapides et vos conseils et surtout Jaunin pour sa gentillesse et son aide,
    j'espère que vous m'aider de mettre une demarche à suivre pour cette etude.
    Merci à tous qui est interessé de m'aider.
    hammamiamal
    Jaunin
    Avez-vous quelque chose de nouveau à nous montrer ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...etallique.html
  1. portance d'une potence.
    Par invite74df3b11 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 14h03
  2. conception d'une potence
    Par invite43875a96 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2010, 09h09
  3. PFE: etude et conception d'une rouleuse cylindrique . URGENT
    Par invitec3e9af4a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2009, 10h17
  4. etude, conception et realisation d'une torsadeuse à fils ??
    Par invite509b236c dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2009, 18h04
  5. Calcul d'une potence
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 04h54
