pompe hydraulique à partir d'un cric bouteille
    jambon44
    Bonjour à tous !!! (et meilleurs voeux !)
    Je souhaite fabriquer une pompe hydraulique manuelle à partir d'un cric bouteille, pensez-vous que cela soit possible ? Si je vire le vérin à l'intérieur du cric bouteille et que je soude un raccord de flexible au bout de la bouteille cric, ça me paraît possible ! qu'en pensez-vous ?
    djodjo44
    Re : pompe hydraulique à partir d'un cric bouteille
    Je pense que ta question est mal postée. Il aurait fallu la mettre dans la rubrique technologie.
    Je ne pense pas que la pompe d'un cric bouteille puisse convenir, car la réserve d'huile est incorporée dans le cric. Mais tout dépend de la configuration de ton cric et du besoin en volume d'huile.
    jambon44
    Bonjour djodjo44, merci je vais la transférer dans la bonne rubrique !
    en effet j'en ai parlé autour de moi et on m'a parlé d'une histoire de volume d'huile qui ne pourrais pas correspondre je crois ! si quelqu'un à une idée pour fabriquer une pompe hydraulique manuelle je suis preneur. A bon entendeur ...
    jambon44
    En fait je pense être dans la bonne rubrique ... nan ? La rubrique techno m'as lair plutôt lié à l'informatique !
    jambon44
    Bonjour, je reviens répondre à ma propre question !
    j'ai trouvé un plan de coupe d'un cric hydraulique sur internet : "http://mprigent.serveftp.net/mprigent/gestclasse/documents/reunpare_msma/Construction en BEP/cric/CRIC_TD_corrige.pdf" et je me dis qu'en coupant le sommet du cric et en virant le piston principal, puis en soudant un rond au dessus surmonté d'une arrivée de flexible hydraulique, je pense que c'est jouable !!!
    michel dhieux
    c'est jouable , mais l’intérêt ??? , surtout quand on regarde le faible prix de ces pompes avec ou sans réservoir ......
    le lien :
    http://mprigent.serveftp.net/mprigen...TD_corrige.pdf.
    la réserve d'huile sera le volume qui entoure le cylindre (fut) central , après cela , la pompe ne fonctionnera plus par manque d'huile .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    jambon44
    Finalement j'ai trouvé une pompe hydraulique à pas trop cher, quelques modifs a effectuer et ça devrait le faire !!!
    Concernant le cric hydraulique je pense que ça reste possible mais il aurais fallut un cric de 5 ou 10
    tonnes, j'ai calculé le volume d'huile qu'il faut pour le vérin, environ 2 litres !
  1. PPE (motorisation d'un cric mécanique)
    Par invite9a6ba454 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2011, 16h06
  2. pompe et moteur hydraulique pour conception d'un outil de jardinage
    Par invite09d82ce5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 19h25
  3. Monter un mano sur cric hydraulique
    Par inviteb2fe0197 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 21h54
  4. pompe hydrolique manuelle genre cric
    Par invitea48981d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2008, 13h53
  5. Cric hydraulique et manomètre...
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2007, 14h03
