PPE (motorisation d'un cric mécanique)
    invite9a6ba454
    (Nous sommes deux à représenter le pseudo "Jelio").
    Nous sommes actuellement en Terminal S spécialité Sciences de l'Ingénieur et nous devons en Avril présenter notre PPE ( Projet Personnel Encadré), celui-ci étant la motorisation d'un cric mécanique. Nous avons en notre possession un cahier des charges fonctionnelles dont nos deux fonctions principale sont:
    FP1: permettre à l'utilisateur de
    soulever une voiture
    FP2: permettre à l'utilisateur de
    commander l’élévation ou
    l’abaissement du véhicule
    Pour le moment nous ne trouvons aucune idées mis à part un test que nous allons réaliser qui est le suivant:
    Lors de la mise en place du cric nous allons déterminer:
    -hauteur maximal
    -temps de monter et de descente
    -poids net de la voiture
    pour avoir des caractéristiques sur le cric mécanique.
    Voici une photo représentant le système à réaliser:
    http://linux.derkeiler.com/Mailing-L...MOTORISE_z.jpg
    Notre problème principale est le suivant, nous ne savons pas comment procéder pour mettre un moteur sur un cric mécanique?
    (branchement, fils, moteur, la compatibilité existante, vitesse angulaire, rotation, engrenages...)
    Nous attendons votre aide, ou "certaine de vos propositions" nous permettant d'avancer dans notre système avec impatience!!!!
    Merci d'avance!
    invitee0b658bd
    Re : PPE (motorisation d'un cric mécanique)
    à l'aide de tes cours d'ISI de seconde et des cours de physique tu as normalement tout ce qu'il te faut
    fred
    invite9a6ba454
    Merci pour ces conseils, nous avons déjà regardé certain de nos cours de ISI mais nous n'avons pas trouvé d'aide spécifique en rapport avec notre sujet pour moment, puis nous avions établit une liste de toutes les formules qui seraient susceptible de nous aider.... toutefois notre incertitude sur la capacité du moteur reste la même.
    invitee0b658bd
    la hauteur, le temps et le poid te permettent de calculer la puissance theorique nessecaire,
    aprés il faut trouver le rendement de ton systeme mecanique pour avoir une puissance pratique
    une fois les puissances determinées il faut travailler un peu la cinematique, c'est à dire trouver une relation entre la vitesse de montée du vehicule et la vitesse de rotation de la vis
    une fois cela fait, on peut commencer à envisager l'aspect pratique des choses
    fred
    invite69483f5c
    Pour infos il y a sur le marché des clés à choc électrique 12V pour démontage de pneus qui devraient pouvoir motoriser le cric puisque dans la pratique c'est souvent la même manivelle qui sert et à dévisser les roues et à monter ou descendre le cric.
    invite9a6ba454
    Bonjour djodjo44 pourriez vous nous donner plus de renseignement sur les "clés à choc électrique 12V pour démontage de pneus "?
    invite69483f5c
    Une visseuse-dévisseuse de 120Nm peut faire l'affaire.
    J'ai regardé chez CONRAD ils en ont une sous la référence : 850144-62. Mais il faut peut-être se méfier car je ne sais pas si elle peut tourner sans choc et je pense que les roulements du cric n'aimeront pas les chocs.
    Celle que j'avais vu était fabriquée par "Atrium power product". A voir.
    invite3c9c321e
    2 ans après vous, nous avons le meme sujet de PPE, et énormément de problemes se présentent. J'aurais voulu par exemple savoir si vous vous souveniez comment vous avez déterminé le moteur nécessaire, en fonction de la hauteur de la voiture, et de son poids surtout! (Le but étant de pouvoir faire fonctionner le cric sur n'importe quelle voiture..) Nous sommes bien sûr très en retards et nos professeurs de SI nous laissent tomber.. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous. Nous ésperons désesperement une réponse.. Alors merci d'avance!
  1. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  2. Détermination motorisation d'un autobus
    Par invite7c2dd98a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2008, 13h22
  3. Motorisation d'un tour
    Par invite5fbcc3e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2008, 12h25
  4. Calcul de la motorisation d'un cylindre
    Par invitec0dadb05 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 20h27
