Calcul de la motorisation d'un cylindre
    titi0077
    Bonjour, et bonne année a tous et à toutes.
    Je vous expose mon problème :
    Je cherche à motoriser un système qui peut être assimilé à un cylindre creux de 3m de Øext n
    et 1m de Øint le tout d’une masse de 10 tonnes. Cette masse doit être accélérée de 0 à 10tr/min en 20sec.
    Je compte utiliser un moteur MAS 3000 tr/min ce qui me donne un rapport de réduction de 300.
    Mon problème est au niveau du couple, j’ai calculé le l’inertie de mon cylindre et je trouve I=11300 je ne comprends pas comment trouver le couple nécessaire à mettre ce solide en mouvement autour de l’arbre du cylindre.
    Ce qui me permettra par la suite de calculer ma puissance moteur.
    Une petite idée ?
    Merci.
    invite40f82214
    Re : Calcul de la motorisation d'un cylindre
    l'inertie rapporter sur l'arbre du moteur c.a.d. divisé par r² si il y a un reducteur) doit etre inferieur a 4*I rotor (donné par constructeur)
    titi0077
    En fait je ne comprend pas trop t'a réponse :
    Mon moteur entraine via un réducteur un cylindre d'inertie 11300
    donc si je suis ta reponse le moment ramener sur l'arbre moteur serait :
    11300/1.5² soit 5022 N/m ?
    invitea2955c80
    Inertie du cylindre 0.5 M ( R² + r² ) 5000 kgm²
    Accélération angulaire 0.05223 rd/s²
    Couple requis 2616.7 Nm
    Puissance 2739 W
  1. Calcul de pression dans un cylindre de moteur
    Par invitecc38c8ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h13
  2. Bilan thermique d'un cylindre
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 14h29
  3. equation d'un cylindre et d'un cône
    Par invite2cb306f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 13h05
  4. Equation d'un cylindre
    Par Jojo1989 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 17h24
  5. volume d'un cylindre
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 12h44
