Dimensionnement d'un arbre de pont roulant (chariot à direction par chaine)
    invitec8289b01
    Bonjour amis pro de la méca!
    Je suis étudiant en génie mécanique et je vous demande votre aide car dans le cadre d'un projet je dois dimensionner l'arbre d'un pont roulant comme celui-ci (celui reliant la poulie aux engrenages entrainant les roues):
    http://www.axess-industries.com/Char...haine-p-110090
    Nous avons calculé que la force d’une personne tirant sur la chaine est de 50N. (Cela vous parait-il réaliste ?)
    La charge maximum que devra supporter le pont roulant est de 3.6 t. Je n'ai pas pris en compte cet élément pour mes calcul car je pense que le poids de la charge ne s'exerce pas sur l'arbre en question, ai-je tord?
    J’ai d’abord utilisé cette formule pour la torsion :
    tau Max= Mt.R/Io = 16 * Cmax / Pi * D^3 < Rpg
    Avec C max = Force * rayon de la poulie
    Rayon de la poulie = 6.5 cm
    Avec Rpg = 177.5 MPa (acier S355) et un coefficient de sécurité de 1.2
    J’ai trouvé un diamètre minimum de 4.8 mm ce qui me semble être très petit.
    J’ai ensuite calculé l’angle de torsion téta grâce à la formule
    teta = Mt/G.Io
    J’ai trouvé un angle de 0.77 rad ce qui me paraît élevé.
    Que pensez-vous de ces calculs ? Ce qui m’inquiète c’est que je n’ai pas pris en compte la réaction des engrenages à l’autre extrémité de l’arbre ainsi que la flexion qu’entraine la force appliquée par la chaine sur la poulie et donc sur l’arbre ensuite. De plus je n’utilise pas la longueur de l’arbre, je ne sais pas quel critère je devrais utiliser pour la définir. Avez-vous une idée sur la manière dont je devrais procéder pour prendre tous ces éléments en comptes ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Ben
    sitalgo
    Re : Dimensionnement d'un arbre de pont roulant (chariot à direction par chaine)
    Citation Envoyé par ben_mech_eng Voir le message
    Les 50N c'est quand la charge est de 3,6t ? Le poids de la charge ne s'exerce pas sur l'arbre mais il augmente le couple nécessaire à la manoeuvre puisque les forces de frottement de la translation sont augmentées.
    50N c'est pas énorme mais si quelqu'un tire sur la chaîne (chute ou autre) ça va se tordre, ça dépend de la longueur en flexion.
    teta = Mt/G.Io
    La formule donne une déformation unitaire, les 0,77rad c'est pour 1 mètre.
    C'est en principe compris dans les 50N, sinon il faut la valeur réelle avec la charge.
    Ca dépend de la conception, l'axe peut être dans un tube qui encaisse la flexion.
    A un modérateur : ce sujet serait mieux en technologie.
    invitec8289b01
    Merci pour votre réponse sitalgo.
    Oui, 50 N est la force moyenne que peut exercer un homme en tirant sur la chaine, donc cette force devra être capable de faire translater le chariot chargé au maximum.
    Teta n'est donc pas excessif ? Je ne connais pas encore ma longueur mais je peux imaginer qu'elle ne dépassera pas les 50 cm
    Qu'entendez vous par la valeur réelle avec la charge? La force nécessaire pour faire avancer le chariot en tenant compte des frottement causés par la charge? Si oui, comment pourrais-je la calculer?
    Pouvez vous préciser, s'il vous plait, en ce qui concerne l'axe pouvant être dans un tube. Cela voudrait-il dire que la flexion ne jouera pas sur le diamètre de l'arbre?
    Merci encore
    PS: Oui, en effet ce sujet serait mieux en technologie. Désolé pour le dérangement
    Jaunin
    Bonjour, Ben_mech_eng,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Bonjour, Sitalgo,
    Je reprends tout à fait votre phrase "50N c'est pas énorme mais si quelqu'un tire sur la chaîne (chute ou autre) ça va se tordre, ça dépend de la longueur en flexion."
    Si ça se coince ou se maille quelque part. Je soulève facilement 350 [N] d'une main, donc c'est à peu près la force d'un home ?
    Le système doit tenir plus que le poids d'un homme, il y aura toujours quelqu'un pour faire le Tarzan et se pendre en attrapant les deux chaînes, non ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-torsion.html
    sitalgo
    J'avais compris que c'était la force constatée sur un modèle similaire. Comme l'a précisé Jaunin (que je salue au passage) un homme peut tirer bien plus, voire son propre poids.
    Oui c'est excessif mais je signalais que la formule donne un résultat unitaire. C'est un point à ne pas négliger pour le dimensionnement, je ne sais pas ce qu'on admet habituellement mais 1° pour une trentaine de cm me semble déjà un maximum.
    Il faut avoir les données de base des frottements, roulements et autres pertes mais
    Tu trouveras là
    La fine fleur de la
    Spécialitasse.
    Tous les ingénieux
    Et les calculeux
    De la place.
    Tu peux aussi demander au fabricant combien il donne pour cette force à pleine charge vu qu'il l'a probablement calculée ou mesurée.
    Ouaip. Il restera juste un moment très faible si la poulie est près du palier.
    invitec8289b01
    Ok j'ai remplacé ma force par 500 N. et je trouve un diamètre de 10 mm et un angle de torsion de 0.36 rad/m. Le diamètre reste encore ridiculement petit, l'angle a diminué mais reste toujours excessif.
    Je pense que la torsion ne nécessite pas un grand diamètre, la flexion en revanche devrait nécessiter une section plus importante (surtout si tarzan entre en jeux ).
    Sitalgo, peux-tu m'expliquer précisément (ou m'orienter vers un site web, ce qui t'arrange le mieux) ce que tu entend par un axe dans un tube, car j’admets que je ne connais pas du tout ce principe.
    Sinon je pense faire un calcul de flexion sur poutre encastrée (poutre console) avec la force appliquée à l'autre extrémité pour trouver le diamètre. Est-ce une bonne idée?
    Merci à vous deux pour vos réponses
    PS : J'avais déjà lu ce topic de long en large Jaunin mais merci quand même.
    sitalgo
    Ton calcul démontre le contraire, il faut augmenter la section.
    C'est comme un essieu rigide d'un véhicule, l'arbre d'une roue est porté par 2 roulements dans un carter.
    Possible, il faut un palier suffisamment large pour encaisser le moment. Ce sera plus économique. Mais je ne suis pas spécialiste.
    djodjo44
    Quelques précisions pratiques.
    Voilà 20 ans la force de traction admise pour la chaine de manoeuvre d'un palan était d'environ 35kg, (pour un palan de 10t et une montée de 1m, il fallait tirer environ 400m de chaine de manoeuvre). Donc 500N me parait excessif, surtout s'il faut le faire souvent de manière répétitive. L' Institut National de Recherche et de Sécurité doit certainement avoir des données ergonomiques sur le sujet. Voilà 25 ans cela existait déjà.
    La raideur du rail de roulement est aussi importante car si cette raideur est incorrecte, suivant le positionnement de la charge sur le rail elle peut avancer toute seule ou avoir de la difficulté à avancer. La force exercée par le "tireur" a aussi une influence sue la déformée du rail.
    invitec8289b01
    J'ai utilisé la fonction valeur cible d'Excel pour trouver un angle de torsion inférieur a 1° pour 30 cm, je trouve un diamètre de d'arbre de 16 mm, pour une force de 500 N et donc un moment de torsion max (F * diamètre de la poulie) de 32.5 Nm
    J'ai aussi fais le calcul en flexion sur le modèle d'une poutre console:
    Re/s = Mfmax/(Igz/v)
    V = distance à l'axe neutre = Rayon de l'arbre
    Igz= pi*D^4/64
    Mf max= F*L
    F max= 1000 N (cas TARZAN)
    L= 0.5m
    Re = 355 Mpa => acier S355
    J'ai trouvé un diamètre de 30 mm ( ce qui me donne un angle de torsion de 0.27 °/m) et une flèche de 4.7mm. Quel est votre avis sur ce résultat?
    @djodjo oui tu as raison je pense que 500 N est excessif pour la force de torsion, en revanche pour celle de flexion je ne suis pas sur que 1000 Newton suffise (bien que je ne pense pas qu'une personne de 100 kg fasse le tarzan sur la chaine)
    Je vais refaire des calcul ac 400N ( c'est a peu près la force que j'ai trouvé en utilisant ton exemple du palan de 10t)
    Merci infiniment à tous pour vos réponses
    Ben
    invitec8289b01
    EDIT : Pour 400N les résultat sont les même à 1 mm prés ( dimensionnement avec la force de torsion : 0.0096 m, puis avec l'angle de torsion = 1°/30cm on obtient un diamètre de 0.015 m)
    sitalgo
    A partir des formules connues tu tombes sur D^4= 32 M L/(pi G angle)
    D diamètre, angle en radian.
    Igz= pi*D^4/64
    Mf max= F*L
    L= 0.5m
    Pour la cas Tarzan il n'y a pas de torsion car il tient les deux pendants de la chaîne (sinon Tarzan se retrouve le cul par terre), il ne reste que la flexion.
    Je trouve à peu près la même flèche. Tu prends E à combien ? Je ne pense pas que la flèche dns ce cas soit une valeur primordiale, ce n'est pas l'usage normal et sans doute pas très fréquent.
    Dernière modification par sitalgo ; 04/11/2011 à 18h08.
    invitec8289b01
    La fonction valeur cible revient au meme resultat.
    J'ai pris un E a 205x10^9.
    Donc un diametre de 3 cm vous parait-il realiste?
    je suis d'accord avec toi, la fleche n'est sans doute pas importante mais 4 mm me parait quand meme beaucoup
    PS: desole pour le manque d'accent je suis sur un clavier qwerty
    Merci infiniment pour vos reponses
    Ben
    sitalgo
    B'soir,
    Pour la flèche, c'est à toi de voir. En contrainte ça fait 189 MPa donc ça passe, ça fait un coef de sécurité de 1,2, on peut mettre plus. On peut aussi avoir moins de 50 cm.
    invitec8289b01
    Vraiment désolé pour le retard de ma réponse (période d'exam, projet à rendre,...), en faite oui 50 cm était beaucoup trop long. Nous avons choisis de prendre une longueur de 5.5 cm.
    Nous avons bientôt finis le rapport, merci encore infiniment pour votre aide!
    Ben
  1. pfe: modification d'un pont roulant
    Par invitee09104a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2011, 03h55
  2. Dimensionnement d'un arbre
    Par inviteb149dd66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2010, 14h10
  3. dimensionnement des moteur d'un chariot
    Par sel119 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 15h50
  4. besoin d'aide !!! dimensionnement d'un arbre
    Par invited0689f40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2008, 23h34
