Bonjours je cherche des informations sur ce composant, je ne sais pas ce que c'est et j'ai un rapport a presenté a l'oral sur celui ci, merci de bien vouloir m'aider
11/11/2011, 20h58
#2
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Fontbelle 81260 Tarn
Âge
73
Messages
2 320
Re : Presse a injection Demag
à mon avis c'est un composant proportionnel hydraulique , je m'en aperçois à la bobine carré sur le coté droit (première photo ) ainsi que la toute petite vis de purge en bout de cette bobine .(deuxième photo )
coté gauche c'est un indicateur de position du tiroir de ce distributeur , surement de débit .
à quoi sert la bobine de droite : avec une excitation proportionnelle elle pousse le tiroir en course proportionnellement à cette excitation . en général MLI ( PWM ).
à quoi sert la bobine de gauche : une bobine n'a pas le même pouvoir de poussé , chaude ou froide , également un fluide hydraulique n'a pas la même viscosité huile chaude comme froide (donc pas le même débit qui passe dans le tiroir ).
donc cette dernière si pour une force de la bobine de commande de Y il n'y a pas un déplacement correspondant à cette commande , la carte électronique qui gère les deux bobines fait constamment une comparaison et corrige l'erreur .
ps : demag n'est pas un constructeur de composant hydraulique
Dernière modification par michel dhieux ; 11/11/2011 à 21h00.
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
13/11/2011, 12h31
#3
Gaets
Date d'inscription
novembre 2011
Localisation
Bethune
Messages
11
Merci de votre réponse sa m'aide énormément, est il possible de trouver un pdf ou un site qui detail ce composant ? avec des schémas par exemple.
13/11/2011, 14h48
#4
hydrochristian
Date d'inscription
février 2009
Localisation
Marseille
Âge
70
Messages
851
Bonjour Gaets
As-tu le schéma hydraulique de l'installation ou le symbole du composants???
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/11/2011, 07h57
#5
hydrochristian
Date d'inscription
février 2009
Localisation
Marseille
Âge
70
Messages
851
Bonjour Gaets
n'ayant aucune précision sur le composant.
Voilà à peu près le fonctionnement d'un distributeur proportionnel avec capteur de position du tiroir.
14/11/2011, 18h16
#6
Gaets
Date d'inscription
novembre 2011
Localisation
Bethune
Messages
11
Sa c'est tres tres bon merci beaucoup, et désolé de ne pas pouvoir vous renseignez plus que sa, je n'ai que les photos rien d'autre. je dois bientot retourner a l'entreprise ou j'ai effectué mes stages pour en savoir plus.
14/11/2011, 20h19
#7
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Âge
73
Messages
2 320
attention néanmoins , il peut y avoir une différence avec le distributeur réel sur la machine , car il y a plusieurs variantes , du tiroir déjà dans les recouvrements , puis dans le type de commande ,boucle ouverte ou fermé , cela implique pour la dernière des capteurs linéaire analogique de position ou encodeur linéaire ou rotatif monté sur le vérin , mais on obtient ainsi un contrôle de position/vitesse presque parfait ,c'est en général ce type de régulation (boucle fermée ) qui est utilisé pour les presses .
Dernière modification par michel dhieux ; 14/11/2011 à 20h21.
01/12/2011, 11h18
#8
Gaets
Date d'inscription
novembre 2011
Localisation
Bethune
Messages
11
J'ai eu plus d'info sur le distributeur, apparemment celui ci servirai a déplacer le ponton sur les presse demag, est il possible d'avoir des plans de la machine, hydraulique comme électrique ?
