pompe hydraulique de benne pour la realisation d'une fendeuse
    invite700f986f
    bonjour et merci parce que ce forum est genial et vivant
    donc voila je me lance dans la realisation d'une fendeuse a bois et je but sur le choix de la pompe (j'ai lus tous ce que j'ai trouvé )soit avec mutiplicateur sur prise de force du tracteur a 540 tour /m soit une pompe d'un autre engin qui utilise de l'hydraulique comme les pompe de bennes.
    comme exemple j'ai vue ca http://www.leboncoin.fr/materiel_pro...39.htm?ca=19_s et je me pose la question suite est ce que 540 ou 1000 tour/m pour une prise de force soit assez pour avec le debit puissance maxi de la pompe
    merci de votre aide
    invite700f986f
    Re : pompe hydraulique de benne pour la realisation d'une fendeuse
    desole je me suis tompe dans la lien
    voila le type de pompe quiq me pose des questionshttp://www.leboncoin.fr/materiel_pro...39.htm?ca=19_s
    merci a+
    michel dhieux
    sur ton lien il y a un multiplicateur de vitesse et une pompe à engrenages , à l’entrée ( l'arbre cannelé ) il y a 540 tr /min et la pompe tourne elle à 2500 tr/min (par exemple ) .
    à 540 tr de l' arbre de prise de force tracteur la pompe débite 48 l /min .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invite700f986f
    je me suis trompe dans mon lien je connais deja ce type de pompe
    je recherche des infon sur ce type de pompehttphttp://www.leboncoin.fr/bricolage/220250532.htm?ca=19_s
    merci a+ brice
    michel dhieux
    pompe à pistons (3 ) débit très faible , il suffit de regarder une benne se lever , pour comprendre que cela ne peut pas être utiliser pour un fendeuse .(temps de monter )
    il me semble l'avoir dit au minimum 20 fois :
    une fendeuse est utilisé à vide , descente ,montée sans contact sur la buche donc gros débit ,(vitesse) et contact sur la buche , fendage , donc pression .
    tu peut utiliser cette pompe , mais tu aura 10 secondes de temps libre (ou d'attente ) entre chaque buche .
    il n'y a que deux solutions pour un petit moteur thermique , la double pompe commutable , ou la pompe cylindrée variable
    sinon avec un tracteur utiliser la prise force , ou de débit de la pompe auxiliaire du tracteur ......
    invite700f986f
    merci reponse claire et rapide
    je vais donc rabattre sur le multiplicateur + pompe
    a+ brice
    michel dhieux
    je suppose que tu la vu , mais le multiplicateur est présenté avec un arbre cannelé mâle , il va de soit que pour l'adapter sur le tracteur qui a une sortie mâle , il faut prendre le modèle arbre femelle ......
    invite700f986f
    ou un cardan que j'ai deja
    a+ brice
  1. Fabrication d'une pompe hydraulique
    Par keep-cool dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2010, 19h24
  2. Fendeuse Hydraulique
    Par invitea7792cc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2010, 19h33
  3. Pompe hydraulique fendeuse bruyante.
    Par bidouille69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2010, 14h46
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2010, 19h08
  5. Fendeuse de bûches (pompe hydraulique)
    Réponses: 78
    Dernier message: 27/04/2009, 08h59
