masse volumique d'emulsion
    invite27fb8bad
    bjr a tous,
    Pour calculer les pertes de charges dans une conduite où il s'écoule un mélange d'eau et d'un produit emulsifiant(emulsion),jé besoin de la masse volumique de ce mélange.il est calculable ou bien on peut trouver une masse volumique d'emulsion,?
    merci d avance
    Zozo_MP
    Re : masse volumique d'emulsion
    Sauf erreur de ma part l'émulsion se fait à la sortie avec un mélange emulseur + eau +air.
    La plupart du temps pour les CAF humide (Compressed Air Foam) selon les produits utilisés, l'eau et le produit qui provoquera l'émulsion arrive par des tuyaux séparés, ainsi que l'air comprimé souvent remplacer par des venturis.
    Dans la marine Nationale nous avions des systèmes comme ça et l'émulseur était dans un vulgaire bidon de 10 litres porté à dos d'homme et branché sur la lance d'attaque.
    Le tout est de préciser si vous avez une production locale ou centralisée de mousse et où vous faite le pré-mélange pour calculer les pertes de charges. Le pré-mélange ne se fait qu'au moment de l'incendie et la mousse se fait sur la tête de sprinkler ou buse adaptée au type de feu
    Ce sont des systèmes bien plus complexes qu'il n'y paraît à gérer.
    Votre question me laisse perplexe car quand on sait que l'on met moins de 6% d'émulsion dans les pires cas car tout dépend du foisonnement recherché.
    Une fois mélangé à l'eau je vous laisse faire le calcul.
    En plus il existe plusieurs types d'émulseurs (selon ce que l'on veut éteindre) donc en fonction de la concentration recherchée, il vous faut connaître tout cela.
    A titre d'exemple un émulseur fluoroprotéinique polyvalent (utilisé à 3% de concentration) a une densité a 20º de 1,160 (a comparer à l'eau)
    Mais aussi point important par rapport à votre question et dont vous ne parlez pas a savoir que l'émulseur pris en exemple a une Viscosité à 20º et de 27 cst (27 mm2/s)
    Il suffit de peser un litre d'émulseur pour connaitre sa masse mais cela ne vous donne par pour autant sa viscosité. Regarder à cet occasion le faible écart entre un litre d'eau et un litre d'émulseur.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite27fb8bad
    Merci infiniment,c'est très riche d'information
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
