Une caméra sans fil, qui transmet la vidéo sur un écran, en temps réel
    invite41e07eb1
    Question Une caméra sans fil, qui transmet la vidéo sur un écran, en temps réel
    Je suis très novice dans le domaine de la technologie mais suite à un exposé que j'ai à faire sur les détectives privés, je me suis posé une question sur la faisabilité par ce domaine d'une certaine chose :
    J'aimerai savoir s'il est possible qu'une caméra espion sans fil (mobile / d’extérieur), que quelqu'un porte sur lui en marchant dehors (par exemple), puisse transmettre en temps réel sur écran PC ce qui est filmé (et entendu (audio)) ?
    Si oui, j'aimerais également savoir la portée maximale possible et s'il est possible que le PC enregistre la vidéo reçu (en temps réel donc, à priori) ?
    Au delà de l'exposé en lui même, j'avoue que ça titille ma curiosité
    Jeanpaul
    Re : Une caméra sans fil, qui transmet la vidéo sur un écran, en temps réel
    Ca existe bien entendu. Tape "camera espion" sur Google et tu en verras des tas. La qualité, c'est autre chose !
    f6bes
    Citation Envoyé par TechnoWorld Voir le message
    Bjr à toi, Hum la caméra espion qui porte à des kms et des kms faut pas réver.
    La technique est un tantinet plus complexe.
    La puissance d'une caméra sans fil ne dépasse guére qq dizaines (peut etre) centaines de milliwatts.
    L'antenne est forcément DISSIMULE, donc la portée est faible.
    Il faut donc rester dans le rayon de réception du récepteur ( PC , TV ..ou autre).
    Ce qui implique soit un véhicule anonyme qui fait équipe avec le " cadreur ".
    Transmettre l'audio n'est pas un probléme sauf que si tu filmes dans la rue tu " récupéres" aussi TOUS les bruits de la rue !!
    Tu ne dis nullement oi DOIT se situer ton PC. Si il est à qq kms, il faudra à partir du véhicule faire un relayage plus PUISSANT pour parcourir cette distance.
    Autre chose tu ne dis nullement si tu veux (ou pas) véhiculer par internet. Mais tout est possible.
    invite41e07eb1
    Ok, je vois, merci de vos réponses.
    Donc, si je comprends bien, au jour d'aujourd'hui, il est assez compromis pour un détective p./espion d'utiliser ce genre de procédé, ce qu'il filme ne peux pas être retransmis en temps réel sur un pc (dés qu'il est un minimum loin de sa "base").
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il le peut (déjà expliqué comment )!
    En général on n'a PAS besoin d'envoyer à une base....il suffit BIEN souvent de mettre la vidéo
    en "boite" ( l'enregistrer ) et on exploite ENSUITE plus tard les " données".
    PIXEL
    surtout que l'émission en temps réel est extrêmement facile à détecter par un spécialiste un peu outillé:
    analyseur de spectre ou scanner...
    c'est le B-A-BA pour n'importe quel responsable de sécurité.
    ne crois pas trop aux gadgets de science-friction des feuilletons TV
    +1avec F6 , l'enregistrement par un dispositif bien camouflé est plus difficile à contrer,
    nécessitant une désinfection "à la main" du local suspect.
    Dernière modification par PIXEL ; 23/01/2012 à 09h05.
    Kissagogo27
    bonjour, en dehors de matériel "spécialisé" une tablette ou un smartphone, une webcam et une émission stream en wifi et on doit s'en sortir aussi ^^
    PIXEL
    une émission stream en ouifi se détecte en 2 minutes !
    si tu cherches à postuler à la DGSE , c'est mal parti
  1. Caméra à vents en temps réel possible?
    Par inviteaf4a61d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2011, 15h46
  2. Besoin d'aide pour comprendre un appareil de caméra vidéo sans fil
    Par invitec2a6e68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 02h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/11/2008, 19h01
  4. Camera sans fil sur une PSP ?
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 08h20
