Dimensionnement assemblage boulonné
    inviteaf73b445
    Je sollicite votre aide pour un petit problème de dimmensionnement d'assemblage boulonné. Un petit schéma de mon problème :Nom : croq_boulon.JPG
Affichages : 981
Taille : 13,1 Ko
    Je voudrais savoir s'il existe une méthode pour calculer l'épaisseur mini "e" de l'écrou pour éviter que les 5000N exercés par la plaque n'arrache les filets de la vis (ou de l'écrou).
    Petites précisions : On considère que la vis est fixe. L'alésage de la plaque est lisse, les efforts ne sont donc repris que par les filets de l'écrou.
    En vous remerciant grandement par avance pour votre aide,
    Vincent
    Zozo_MP
    Re : Dimensionnement assemblage boulonné
    regardez ici vous avez différents choix selon ce que vous cherchez.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    inviteaf73b445
    merci beaucoup pour votre réponse rapide. Cependant cette formule donne le couple à appliquer pour avoir un effort de tension donné dans la vis. Or, ce n'est pas mon probleme :
    En supposant que l'écrou ne se dévisse pas, celui-ci est juste amené contre la plaque sans couple de serrage. Je cherche à deimensionner l'écrou pour que l'effort appliqué par la plaque n'arrache pas les filets, en considérant que la vis est fixée au bati.
    Encore merci pour votre aide.
    Vincent
    Zozo_MP
    J'ai bien compris votre problème d'autant que dans le lien que je vous ai donné vous pouvez connaitre la résistance max.
    Voir ici avec une lecture directe en fonction de la classe de vis 5.8 à 12.9.
    Je vous avais indiqué de regarder dans la frame de gauche parmi les choix de navigation possibles.
    Pour mémoire les vis ne doivent jamais travailler en cisaillement donc il faut en tenir compte si la charge n'est pas strictement verticale dans le cas que vous citez.
    Je suppose que la charge que vous avez indiqué est pour une seul vis.
    PS : PETITE ASTUCE regardez l'épaisseur du boulon qui correspondrait à votre gougeon et vous aurez une idée de l'épaisseur minimum de votre plaque (à condition d'utiliser la même qualité d'acier que le boulon bien sûr).
    Dernière modification par Zozo_MP ; 13/02/2012 à 15h50.
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par v1n3ss0 Voir le message
    Je sollicite votre aide pour un petit problème de dimmensionnement d'assemblage boulonné. Un petit schéma de mon problème :Pièce jointe 172782
    Vincent
    Ben il suffit de prendre le diamètre du boulon dans la bonne classe et cela se trouve dans les guides de mécanique (par exemple)
    invitea3d6ffd2
    Vous avez oubliez l'indispensable rondelle sous votre écrou, cette petite pièce qui paraît anodine à un rôle important dans l'assemblage par boulon.
  1. vérification assemblage
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2010, 02h08
  2. assemblage
    Par invitedb3d6171 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 15h36
  3. Assemblage
    Par invite978b0cc0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2009, 18h22
  4. montage soudé ou boulonné ??
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2009, 19h31
