quelle pompe pour brumisation
    invitea1965467
    Bonsoir ou bonjour à tous,
    Voilà, je dois calculer combien je peux mettre de buses avec une pompe à eau pour mes terrariums.
    En fait, je veux, avant d'acheter le matériel, savoir si il y a perte de pression avec le nombre de buse ?
    Si c'est le cas, ce que je pense, comment puis je calculer la perte que j'aurais ?
    Dites moi les éléments qu'il vous faut, mais j'aimerais juste savoir si il existe un calcul suivant le nombre de buse/distance de tuyau.
    djodjo44
    Re : quelle pompe pour brumisation
    Les buses doivent avoir une relation entre la pression et le débit.
    En fonction des caractéristiques débit pression de la pompe, tu peux savoir le nombre de buses que tu peux mettre.
    Par exemple : pompe de 100l/h à 2 bar, buse de 10l/h à 2 bar, cela te donne au maximum 10buses, à 11, tu perds de la pression et donc du débit.
    A moins de mettre un tout petit tuyau ou une grande longueur la perte de charge devrait être négligeable.
    invitea1965467
    Bonjour à toi,
    Super ta réponse, je n'espérais pas mieux, clair et rapide, merci à toi.
  1. Quelle Pompe?
    Par invite61ee86a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2011, 18h07
  2. Quelle pompe pour système d'arrosage avec 40 diffuseurs
    Par invitee6b9e555 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/01/2011, 13h56
  3. Problème de pression, quelle pompe choisir?
    Par invite157ce855 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 14h02
  4. gestion de la brumisation en terra prob 4016-4066
    Par invite5439c69f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 22h38
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2009, 10h17
