Quelle pompe pour système d'arrosage avec 40 diffuseurs
    invitee6b9e555
    Smile Quelle pompe pour système d'arrosage avec 40 diffuseurs
    Pouvez-vous m'aider à calculer le débit dont j'ai besoin pour mon système d'irrigation afin que je puisse choisir la pompe qui convienne?
    Voilà je dispose de 2 rampes en PVC de 2 mètres chacune et d'un diamètre de 20mm. Sur chacune des rampes sont disposés 20 Diffuseurs 180° qui sont eux même sur tes tuyaux souples de 6mm de diàmètres (visibles ici http://hydrobox.net/fr/systeme-hydro...o-complet.html).
    Les deux rampes sont raccordées via un T réducteur sur un tuyau souple de 12mm.
    Hauteur entre le niveau de l'eau et la pompe: 1m (12mm de diamètre)
    Hauteur de refoulement et le point d'utilisation: 1.2m (12mm de diamètre)
    Longeur des tubes PVC: 2x2m - 20mm de diamètre
    et 40 diffuseurs
    J'espère que vous pourrez m'aider merci par avance.
    invite58706596
    Re : Quelle pompe pour système d'arrosage avec 40 diffuseurs
    Bonsoir Lilasn & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Je n'ai pas trouvé de débit de ces diffuseurs 180°...
    Est-ce que ton système se rapproche d'une irrigation hydroponique???
    En recherchant, j'ai trouvé pompe à air pour 35 pots > 2 fois 7 à 8 litres par minute...
    Je suppose que ce sont des brumisateurs plus que des irrigueurs...
    Bien Cordialement
    Franz Dur
    Je ne connais pas le système Hydrobox. Pour ma rocaille et quelques arbustes j'utilise un système Gardena (micro-irrigation). Par analogie je pense que ce n'est pas seulement le débit mais (surtout) la pression qui est importante.
    Chez moi, pour une quantité de goutteurs et micro-aspergeurs en gros équivalent à tes 40 diffuseurs j'ai mis en tête un réducteur de pressions à 1.5b qui peut débiter jusqu'à 2000l/h. Bien sur je ne consomme pas 2000l/h (de toutes façons l'ensemble est contrôlé par un timer programmable et ne fonctionne que dans certaines plages horaires), mais cela donne une idée.
    L'important me semble d'obtenir une pression suffisante (ici 1.5 bars) sinon tes diffuseurs vont goutter plutôt que diffuser.
    Francis
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 01h34
  2. choix pompe d'arrosage
    Par doumeen dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2009, 06h39
  3. choix d'une pompe d'arrosage
    Par invite0050dc0a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/08/2009, 16h40
  4. [Divers] pompe d'arrosage
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 15h42
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2009, 10h17
