Je recherche une Société qui souderait de l'aluminium très fin, pour faire une boîte.
    Altobert
    Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce site, j'ai lu des posts et je constate qu'il si trouve des Professionnels de tout secteurs d'activités.
    Je recherche une Société qui serait à même de fabriquer une boîte en aluminium alimentaire d'une épaisseur de moins d'un millimètre ( à déterminer) suivant la faisabilité de la soudure et de la solidité du travail, et bien sûr le coût. Je pense que l'alu 316 serait idéal !!! Mais si d'autres conseils me sont donnés, je suis à l'écoute.
    Les dimensions seraient de 340 sur 340 de côté et de 270 de hauteur, avec une plaque de 340 sur 340 "millimètres" bien sûr. Cette plaque servirait de couvercle.
    Je vous demande de me pardonner pour ces questions, mais je pense que sur ce site j'aurais plus de possibilité de trouver ce que je recherche, car une soudure de ce genre sur une si petite épaisseur, c'est pas facile à faire. Je ne sais pas si cela peut être fait par machine, je pense que oui, mais j'attends vos éventuelles réponses.
    Je vous remercie par avance.
    Altobert.
    Sanglo
    Re : Je recherche une Société qui souderait de l'aluminium très fin, pour faire une boîte.
    Il y a une incohérence dans votre demande.
    L'aluminium couramment trouvé dans le commerce est un Al Mg5.
    Ce qui est appelé "316" est un acier inox.
    Dans tous les cas il vous faut trouver une société qui utilise le procédé TIG permettant de souder des faibles épaisseurs.
    C'est un procédé manuel courant que l'on trouve facilement dans les sociétés qui pratiquent le soudage.
    Le mieux est de contacter une entreprise et de voir avec elle ce qu'elle préconise comme préparation des pièces à souder.
    Le soudage peut se faire bord à bord par fusion des bords des pièces ou par soudage sur bords pliés.
    Salutations.
    Sanglo
    Altobert
    Merci du conseil et de ces précisions, je dois reconnaître que je ne connais absolument rien à ce domaine, je recherche des infos pour élaborer un projet.
    J'ai donc le droit de me tromper( sourire), mais je compte sur le savoir des gens de ce forum pour me remettre dans le droit chemin (sourire)
    Merci en tous les cas. Je dois partir mais je reviendrai pour avoir plus de précisions.
    Merci beaucoup.
    Salutations.
    Altobert.
    invite2313209787891133
    Il existe des baguettes pour braser l'alu qui fonctionnent très bien ; ce genre de boite peut facilement être réalisée dans son garage avec un petit chalumeau à butane classique.
    Altobert
    @Dudulle, merci du conseil, mais je n'ai jamais rien souder de ma vie et paraît il pour souder du 0,3 mm il faut vraiment être un pro, de plus je n'ai pas d'atelier. Je préfère trouver un professionnel qui puisse le faire d'autant que si mon projet est concluant, j'en aurais besoin de beaucoup d'autres. Non !! vraiment je ne me sens pas de taille à faire ce travail. J'ai besoin de connaître le prix ( donc un devis) et je ne sais même pas où acheter l'inox alimentaire ( bien que depuis hier ) j'en ai une petite idée, une Société en Auvergne qui le vendrait au détail, soit de bobine de 50kg et taillée dans la bonne largeur, mais après le reste je ne sais pas faire.
    En tout cas merci, du message.
    Bonne journée.
    Altobert
    Sanglo
    Oui, c'est vrai qu'il existe des baguettes pour braser l'alu de même qu'il existe des électrodes pour le soudage à l'arc.
    Le brasage ce n'est vraiment pas la panacée et je ne l'ai pas proposée pour plusieurs raisons.
    Pour braser l'alu, il faut un chalumeau oxy-acétilénique qui permet d'avoir une flamme "molle" car si ce procédé peut passer sur des pièces épaisses, dans le cas présent c'est la fusion de la tôle presque certaine à moins d'avoir une solide expérience dans le procédé car on a que 120° d'écart entre le solidus et le liquidus.
    De plus, pour braser l'alu il faut effectuer un chauffage indirect en raison du décapant utilisé.
    Pour terminer, braser des tôles aussi minces (même si on a la dextérité pour le faire) ce sont des déformations importantes assurées.
    En ce qui concerne le soudage à l'arc sur des tôles aussi fines, ce n'est même pas la peine d'y penser et si on veut souder au Mig il vaut mieux disposer d'un poste synergique.
    D'après le dernier message, il semblerait que ce soit de l'acier inox à souder et en 0.3mm.
    Donc un travail à confier à un pro.
    Salutations
    Sanglo
    Sanglo
    Encore une chose:
    Sur du matériel aussi fin pourquoi ne pas envisager la fabrication de la boîte par pliage et soudure par points.
    Procédé certainement beaucoup plus économique du point de vue fabrication.
    Sanglo
    robrico
    Que disent les "pages jaunes" de ta région ?
    Tu peux aussi poser le problèmee là http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=SF&s=&f=21 en respectant les consignes comme "invité"
    C'est fréquenté par beaucoup de pros: précises ta localisation géographique
    Bonne chance !
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Je pense qu'on ne parle pas de la même chose; les baguettes dont je parle s'utilise avec des petites lampes à souder au butane, il n'y a besoin d'aucun décapant (il faut juste frotter un peu avec une brosse métallique avant de souder) et il n'y a ps besoin de chauffer de façon indirecte.
    Je me suis déjà amusé à braser des cannettes de boisson avec ces baguettes, alors que je n'ai pratiquement aucune expérience dans le domaine; c'est vraiment enfantin. A la base je les avais achetées pour réparer des carters ou des filetages sur des pièces de motos anciennes.
    Altobert
    @Sanglo, j'ai visité plusieurs Sociétés qui font de la soudure, mais aucune se sentaient capable de faire le travail pour les mêmes raisons qui sont dans votre message, bien compliqué à faire et risque de beaucoup de déchets, donc je prends note du système de Dudulle, mais je reste toujours en recherche d'une Société, qui pourrait me faire le boulot.
    Merci de vos conseils.
    Bonne après midi.
    Altobert
    Dernière modification par Altobert ; 25/03/2012 à 17h02.
    Sanglo
    Bonsoir à tous,
    Effectivement on ne parle pas de la même chose.
    Les baguettes avec une lampe à souder relèvent d'un dépannage ponctuel pour qui n'est pas équipé en matériel de soudage.
    C'est le genre de matériel qui permet éventuellement de se dépanner à moindre frais mais ne saurait être envisagé au point de vue professionnel.
    Or Altobert parle si ça fonctionne de la fabrication de beaucoup d'autres pièces et à partir de ce moment on n'est plus dans un cadre de dépannage ou de bricolage.
    Quelle que soit la matière, 0.3mm c'est très fin et personnellement dans ce cas, je m'intéresserais plutôt aux techniques de pliage avec agrafage (voir certaines boîtes de gâteaux) ou soudage par point sinon on est dans le domaine du micro-soudage (soudage laser ...etc ).
    A départ, on parlait d'une épaisseur de soudage de moins d'un mm mais je ne me doutais pas qu'on parlait de 0.3mm d'où ma réponse avec le procédé tig.
    Si on veut rester dans le domaine du soudage, je crains qu'il ne faille se tourner vers une entreprise vraiment spécialisée ... mais avec un prix en conséquence.
    Salutations
    Sanglo.
    Altobert
    @Sanglo, en effet je vais contacter des ferblantiers pour voir s'ils peuvent me fabriquer cette boîte, quant aux procédés d'agrafes, je me demandais s'il n'y aurait pas un problème d'étanchéité et oui !!!! ma boîte devra avoir une étanchéité parfaite. Je me posais la question de savoir s'il n'existe pas des machines pour éffectuer ce genre de soudure ?????
    Merci et à bientôt de vous lire.
    Altobert.
    Altobert
    Bonsoir, je vais tenter d'obtenir une réponse par ce biais, je te remercie et à bientôt.
    Merci du tuyau.
    Altobert
    Bonsoir à tous,
    Certes, mais au moment où j'ai posté ma réponse je ne pouvais pas savoir qu'il s'agissait d'une production en série. Pour une pièce cette solution restait envisageable.
    Sanglo
    Je pense que vous avez bien réfléchi à votre projet mais est-il bien nécessaire que le matériau soit d'aussi faible épaisseur ?
    Ce n'est que ce paramètre qui crée des problèmes pour un soudage conventionnel.
    Salutations.
    Sanglo
    Altobert
    Bonjour, en effet vous avez raison pour le problème de l'épaisseur, je voulais essayer de faire fabriquer une boîte, qui ne serait pas trop lourde, car en plus épais un cube en inox est assez lourd. Je vais contacter une Société près de St Etienne ( 42) qui soude avec le procédé de micro plasma, je vais voir si cela est ok pour eux et si le prix est correct pour moi, sinon je serais obligé d'augmenter l'épaisseur. Qu'est ce que vous me conseiller comme épaisseur, pour que cela soit plus facile à souder sans être trop lourd et qu'il y est le moins de déchet possible??? Peut être serait il possible pour diminuer le nombre de soudure de le plier sur une partie, puisque c'est un cube ???
    Merci à plus tard et bonne journée, ensoleillée !!! (en tout cas sur Vichy).
    Altobert.
    Sanglo
    Merci, la journée a été bonne et ensoleillée sur la Belgique aussi .
    Pour ce qui est de l'épaisseur je crois que le mieux est de demander à celui qui fait le travail l'épaisseur minimum avec laquelle il peut travailler et garantir un résultat.
    Bien sûr, l'épaisseur minimum qui vous sera donnée le sera en fonction du matériel dont dispose le soudeur.
    Comptez-vous faire l'approvisionnement de l'inox,la découpe ainsi que le pliage vous-même et sous-traiter uniquement le soudage ou préférez-vous avoir un produit fini directement?
    Pour avoir un pliage impeccable il faut au moins disposer d'une petite plieuse du type utlisé par les zingeurs et en utilisant le pliage, il est certain qu'on réduit le nombre de soudures.
    Si on effectue le pliage du tour de la boîte c'est une soudure pour le fermer et 4 soudures pour le fond. Voir maintenant si le couvercle est soudé ou fixé par un autre moyen.
    En augmentant l'épaisseur, il vaudrait mieux penser à apporivisionner l'inox en tôle plate plutôt qu'en bobine car sinon il faudra redresser la tôle. La tôle peut certainement être cisaillée en bandes de la bonne dimension par le fournisseur.
    C'est toute une petite étude à faire si on recherche un prix minimum pour une éventuelle production en série (même petite série).
    Bonne soirée.
    Sanglo
    Altobert
    Bonsoir, j'ai contacté la Société sur Saint Etienne, qui soude avec la méthode, microplasma, mais le gars que j'ai eu au tél, m'a dit qu'il serait plus facile de le faire au laser, je dois lui envoyer les plans pour plus de détails et j'aurai donc mon devis. Bon, le moral remonte doucement, je vais peut être arriver à faire cette boîte. En ce qui concerne vos diverses questions, en fait pour les premières boîtes je pense les faire faire entièrement par une Société. Mais en effet, lorsque j'aurai plus de données concrètes en ce qui concerne le potentiel de mes ventes, je ferai sans aucun doute une petite structure avec l'équipement minimum pour effectuer le maxi du travail, afin de laisser la soudure au Pro.
    Merci pour ces infos et bonne soirée.
    Altobert.
    Sanglo
    Les choses avancent doucement, le moral remonte, c'est déjà ça.
    Content pour vous et si d'aventure vous avez d'autres questions c'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre dans la limite des mes connaissances.
    Salutations.
    Sanglo
    Altobert
    @Sanglo, merci de votre aide, si j'ai d'autres conseils à requérir, je vous contacte.
    Merci et bonne soirée.
    Altobert.
    David-88
    J'arrive après la bataille, mais il est en effet très difficile de souder sur une épaisseur aussi fine sans y mettre les moyens financiers. Pour exemple, j'ai conçu une sorte de boite en alu d'épaisseur 0.8 étanche à la lumière, avec un assemblage par pliage (en faisant des languettes que l'ont vient rabattre). Pour assurer l'étanchéité, on effectue un joint sur les plis et les parties critiques.
    David
    Altobert
    @David, merci du tuyau j'ai contacté une Société dans le 42 qui va m'en dire plus, dans quelques temps, il me parle d'une soudure au laser, donc à voir ( et aussi, voir le prix)
    En tout les cas merci du conseil.
    Bonne fin d journée.
    Altobert.
    invite820f92db
    votre boite en alu peut se souder de deux façon avec un TIG ou avec le laser one vous pouvez téléphoner téléphone supprimée conformément à la charte du forum
    et vous aurez une réponse
    Dernière modification par JPL ; 02/04/2012 à 12h21.
  1. Qui est le mieux placé pour faire la différence entre une science et une non-science?
    Par invitedaba4692 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 102
    Dernier message: 27/12/2011, 02h32
  2. Analyses de la pollution atmosphérique dans une société industrielle comment faire
    Par wari dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/02/2010, 18h14
  3. apres une licence de droit je recherche une ecole ou une fac qui prepare bien au conc
    Par invitee3c3ed9c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2005, 14h02
  4. recherche schema pour faire clignote une led
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 22h11
