Re : Inventions, ressorts, vis sans fin, couple mécanique et cnie !
j'aurai besoin d'une explication , car pour moi , les 200 bars c'est en amont d'un détendeur , donc pour moi , l'utilisation du gonflage des ballons c'est en basse pression . et je cite anastasia "je pourrai parvenir à faire tourner une vis sans fin qui descende pour appuyer sur la valve en question " j'ai compris dans cette phrase que la valve est une tout ou rien (ouvert / fermé ) ...... je me suis peut être trompé ? .
mais si je me suis pas trompé anastasia a peut être trouvé une solution avec cette phrase "le plus simple serait pour moi de tirer le vérin à son maximum afin de maintenir le bouton de la bouteille pressé."
il suffit alors de copier le système qui ferme les portes en bas des immeubles ;
vous savez la porte qui s'ouvre quand un occupant de l’immeuble après un appel par interphone de la porte d'entrée appui sur un interrupteur de chez lui .......
c'est un électro-aimant , qui tire la gâche , qui elle même est appuyé par un ressort en fermeture.
la vanne/valve d'ouverture peut être maintenu par un ressort , et un électro-aimant excité en tirant ferme la vanne (inconvénient : tout dépend le temps excité ) sinon choisir une bobine 100/100 mais attention elles peuvent monter a 140 °
ou utilisation inverse , excitation= ouverture de la vanne
avantage très facile à trouver par contre il y a des centaines de modèles différents .
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
Utiliser un ressort est une idee tres interessante, le tout serait de le maintenir tout le temps et de le relacher avec une commande simple, peu volumineuse, et peu gourmande. Le regulateur est la partie qui transforme le 200 bars en une pression de quelques bars. Le maintenir, permet donc de gonfler le ballon.
Mais que donc choisir ? Ressort, vanne ou verrin electrique ? Cette invention a le merite de faire reflechir, le tout est de trouver le meilleur compromis.
Merci encore pour vos idees.
A bientot,
Ana
19/04/2012 - 18h38
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
63
Messages
2 178
donc je me suis trompé , car tu agis sur le détendeur /régulateur .
ce serait bien de nous dire quel commande ferait ta préférence , avec une commande électrique 220 v , 24 v 12 v etc .
l’idéal maintenant serait d'avoir un organe de commande qui est précis à chaque commande sinon la pression changera , et si possible avec une pression que tu pourra changer .
à savoir aussi ; un détendeur à partir du moment ou le ressort est comprimé même faiblement , le fluide sort et c'est seulement quand la pression du fluide arrivera à la pression du ressort que la vanne se fermera .
également si il y une fréquence importante de fonctionnement sur le ressort c'est pas trop recommandé , il vaudrait mieux avoir une commande tout ou rien après le détendeur . tu pourra changer la pression manuellement sans probleme , et une commande en aval tout ou rien , avantage plus rapide dans le temps de réponse puisqu'elle aura une pression que tu aura préréglé à son entrée .
je vais recherché ce type de produit
20/04/2012 - 02h51
anastasia83
Date d'inscription
avril 2012
Messages
21
Une commande électrique inférieure ou égale à 12V sera le mieux. La pression à la sortie du régulateur dépend de la profondeur à laquelle le système est utilisé. Par 20 mètres de profondeur, j'obtiendrai de l'air à 3 bars par 100m cela sera à 11 bars. En utilisant un système avec un ressort comprimé, il me suffirait de trouver un système qui libère le ressort qui viendrait appuyer sur le bouton. Une autre possibilité serait de jouer sur la mécanique interne du détendeur (je pense qu'il doit y avoir un ressort également).
Merci de votre aide,
A bientot
Ana
20/04/2012 - 08h28
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
63
Messages
2 178
Envoyé par anastasia83
je déconseille de toucher au détendeur , certains sont dit "à deux étages" ce qui n’arrange pas forcement la manipulation .............
maintenant , je vois qu'on en sait un peu plus , à propos de la pression de sortie 11 bars , ce n'est pas une pression courante d'utilisation pour un distributeur .....
donc il serait nécessaire de savoir si cette pression est atteinte ??
20/04/2012 - 08h36
anastasia83
Date d'inscription
avril 2012
Messages
21
Le système Spare air (http://www.spareairxtreme.com/) possède un seul étage, je suppose qu'il y a un ressort interne pour maintenir la pression interne qui passe de 200 bars dans le cylindre à 1 à 11 bars max dans le ballon (selon la profondeur de ce dernier). Cette pression de 11 bars peut être atteinte.
Ana
20/04/2012 - 09h31
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
63
Messages
2 178
re bonjour
j'ai vu le site .
mais je persiste à dire que je ne toucherai pas le régulateur de pression par contre en sorti je pourrai mettre ce type d'électrovanne (origine Française évidemment ) . http://www.usinenouvelle.com/expo/er...939/offre.html
les commandes assistées sont intéressante car consomment électriquement très peu , et il y en a une coaxiale 40 bars pour un debit important ( on a pas parlé de debit encore ? ) , avec des options inox , 20bars etc , etc
20/04/2012 - 09h52
anastasia83
Date d'inscription
avril 2012
Messages
21
Ces électrovannes seraient parfaites. J'ai contacté le revendeur pour obtenir les dimensions. Dans ce cas de figure, le régulateur devrait être situé avant l'électrovanne ?
Au niveau du débit, je n'ai pas encore calculé mais il faut qu'il soit rapide.
Merci pour cette nouvelle réponse pleine de rebondissement !
Ana
20/04/2012 - 13h05
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
63
Messages
2 178
re bonjour
j'ai dis " par contre en sorti je pourrai mettre ce type d'électrovanne "
c'est la même phrase que la tienne (juste inversé) , il faut comprendre que l’électrovanne du fait quelle travaille en basse pression se trouve donc en sorti du régulateur , et en effet " le régulateur devrait être situé avant l'électrovanne" .
20/04/2012 - 13h53
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 835
bonjour, donc si je comprend bien, on a , une bouteille d'air a 200bars, un régulateur détendeur qui régule entre 1 et 11 bars , et on cherche a obtenir en sortie une commande d'air a la demande ? pourquoi pas un pistolet de gonflage ou une soufflette modifiée tout simplement ? c'est une automatisation qui est demandée ou juste une commande manuelle ?
23/04/2012 - 03h18
anastasia83
Date d'inscription
avril 2012
Messages
21
Je tente de faire une totale automatisation.
Merci,
02/05/2012 - 11h46
anastasia83
Date d'inscription
avril 2012
Messages
21
J'ai finalement reçu mes bouteilles de plongée et j'ai démonté la partie supérieure. Vous trouverez en PJ la photo de ma bouteille de plongée. Le bouton poussoir blanc vient appuyer sur le petit bouton blanc. A cet instant l'air s'échappe de la bouteille à travers le petit cube blanc et je cherche à RECUPERER SANS PERDRE l'air qui s'enfuis. Je vois plusieurs solutions:
- J'emprisonne l'entière bouteille dans un sac plastique, je relis avec un tuyau le sac plastique à mon ballon. Je contrôle l'appuis du bouton blanc par un moteur qui vient pousser (problème car j'ai pas de place pour mettre un moteur) ou alors tirer un fil à travers les trous (mais si c'est un sac fermé je ne peux pas relier la ficelle au moteur !
- Je ferme partiellement la zone de sortie d'air (difficile à trouver car très petit et faut que cela soit étanche pour pas perdre d'air) J'appuis avec un moteur mais je sais pas trop comment faire !
Si vous avez des idées, c'est le moment, tout mon projet peut tomber à l'eau (sans jeu de mot) si je me trompe sur cette partie.
Merci par avance de votre aide.
A bientôt.
Anastasia
02/05/2012 - 16h58
lionel144
Date d'inscription
février 2012
Localisation
St Ouen L'aumône
Âge
52
Messages
145
Moi, je sens cela possible, mais j'avoue que je suis un peu perdu.
En tout cas, les sacs plastiques les ficelles les élastiques et le scotch, je ne souscris pas.
Qu' avez-vous retenu comme système d'appuis sur votre petit levier blanc? (type d'actionneur)
Quel est le diamètre du pas de vis interne que l'on voit sur la photo?
Est-ce que l'air sort par la fente qui se situe au centre? 10 bars ou 200 bars?
Pouvez-vous faire un croquis en coupe, simple, vite fait, à la main, mais le plus complet possible?
03/05/2012 - 02h21
anastasia83
Date d'inscription
avril 2012
Messages
21
Bonjour et merci de votre réponse,
Voici un schéma, je souhaite utiliser un moteur, mon problème étant que je n'ai pas de place pour le positionner au dessus de la bouteille (je vais même devoir me séparer de la coque noir (pas de vis que l'on voit sur la photo de diametre 5 cm environ). Lorsque jappuis sur le levier, l'interaction des pièces mécaniques provoque la libération de l'air que je suppose se disssiper à travers le cylindre que j'ai dessiné qui n'est pas en plastique (cela semble etre du métal 1mm de diametre) Je pense que l'air sort à forte pression car lorsque j'appuis il me suffit de quelques secondes pour vider mes 30L d'air.
J'espère que le croquis sera à la hauteur de vos attentes.
Merci encore de votre aide.
A bientot
Ana
Dernière modification par anastasia83 ; 03/05/2012 à 02h23.
03/05/2012 - 16h18
lionel144
Date d'inscription
février 2012
Localisation
St Ouen L'aumône
Âge
52
Messages
145
Personnellement, je n'ai pas assez d'informations pour comprendre.
Un dessin à la main levée, en coupe, avec quelques côtes, avec tous les éléments (dont le sac plastique) pour me faire une idée de la taille de votre moteur, m'aurait été plus utile, et ça doit prendre 2 minutes, + une minute pour le scanner.
Franchement, là j'ai du mal à voir.
Avez-vous déjà le moteur? dispose-t-il d'un réducteur et de capteurs de butées?
Au départ, j'avais parlé de servomoteur, certains ont des tailles inférieures à votre diamètre fileté de 50 mm et pourrait être logé dedans.
