  • Login:
+ Répondre à la discussion
Projet : Pompe à eau !
  1. OthmaneNahyl
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    Bonjour,comme vous pouvez le constater au titre, je voudrais savoir comment construire une simple pompe à eau. Cette derniere prendra de l'eau se trouvant dans un bassin et la projeter dans des tubes, l'eau circulera dans les tubes et sera projetée enfin dans le meme bassin.pompe.jpg
    • Publicité
  2. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Le Midi de la Belgique
    Âge
    66
    Messages
    1 004
    Re : Projet : Pompe à eau !
    Veux-tu construire une pompe à eau ou savoir quel type de pompe il faut utiliser pour cette appication?
    Si c'est pour simplement faire circuler de l'eau, un simple pompe immergée peut convenir et en plus c'est bon marché.
  3. OthmaneNahyl
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    Ok, pourrais tu me montrer les procédures à suivre pour construire cette bombe ??
  4. OthmaneNahyl
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    Je voulais dire pompe* pas bombe
  5. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    65
    Messages
    5 918
    Une pompe ou une bombe.
    Pour la bombe on va avoir le GIGN ou mieux ca risque d'être RAID
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    • Publicité
  6. DEDELIE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    66
    Messages
    21
    Bomba !!! Les anarchistes espagnols sont-ils de retour ?
    Ah non, "bomba" = pompe en castillan
  7. OthmaneNahyl
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    xD, c'est vrai c'est bomba qu'on l'apelle au Maroc.Sinon saurais-tu comment en construire ?
  8. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    1 004
    On va arrêter de parler de bombe sinon on va croire qu'on est de mèche .
    Il y a toujours moyen de construire quoique ce soit mais au départ, disposes-tu de matériel pour réaliser des usinages, moyens de soudure ... etc.
    Des pompes il en existe de multiples types et pour t'en convaincre je te propose de jeter un coup d'oeil là http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe
    Quelle est la finalité de la pompe que tu envisages?
    A-t-elle une fonction bien précise, telle que arrosage ou simplement à but décoratif comme par exemple alimenter des cascades avec retour au bassin initial.
    Quel type de pompe envisages-tu?
    Pour déterminer une pompe le minimum est de connaître le débit et la hauteur de refoulement désirés car une pompe ça se calcule.
    Construire une pompe (ou tout autre chose) demande au préalable de savoir ce que l'on veut et d'établir des plans de construction et seulement à partir de là on peut envisager une réalisation.
    Sur le forum, on répond volontiers aux questions quand on peut aider mais qu'entends-tu par "pourrais tu me montrer les procédures à suivre"
    Si tu veux construire une pompe pour t'occuper c'est bien, mais dans le cas contraire un achat est la meilleure solution.
  9. DEDELIE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    66
    Messages
    21
    Bonjour et trêve de plaisanteries,
    je crois que si tu veux trouver ici, aide et conseils, il va te falloir préciser ton besoin, au minimum : débit du circuit, pression ou hauteur de jet souhaités, source d'énergie utilisée. Après il faudra voir si il est possible d'utiliser ou d'adapter un modèle car pour l'utilisation dans un bassin, je ne vois pas ce qui pourrait concurrencer l'existant...
    Il n'est peut-être pas nécessaire de réinventer la roue...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. sécurité fuite d'eau pompe à chaleur eau/eau
    Par ADEL38000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2011, 15h27
  2. Pompe à chaleur eau/eau 55°C pour rénovation
    Par Martinus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 23h22
  3. Chauffage solaire combiné avec une pompe eau/eau
    Par csolaire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h43
  4. Pompe a chaleur eau/eau des specialistes??
    Par Feuge dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2009, 15h17
  5. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h35
