dimensionnement et calcule d'arbre
    IOMP
    bonjour tout le monde:
    je suis entrain de faire un calcul et un dimensionnement d'un arbre ,et aprés je passe au palier (roulement).
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 802
Taille : 14,7 Ko
    les caractéristiques du moteur sont :
    la vitesse de rotation est de 2800trs/min
    la puissance P=0.37 kw
    la charge 0...300N
    1-je veux savoir qu'est ce que ça veut dire la charge?
    si c'est par Newton ,donc c'est une force ,donc est ce que cette charge est calculé de cette manière ,M=f*L (L:le bras,le rayon de la sortie du moteur).
    2- le couple du moteur est calculé par la relation;
    Mt=9550*p/n
    aprés la détermination du moment , on passe au dimensionnement de l'arbre ,on choisis la matière pour la fabrication de l'axe (arbre).
    par exemple l'acier avec 0.8% en carbon.
    -pour les calcules de la flexion
    sigma=Mflexion/Rf
    -pour un arbre plein on Rf=(pi.d^3)/32
    -pour le calcule du moment de flexion, on utilise les cacules de RDM.
    -est ce que je suis dans le bon sens?
    je vous remercie pour votre aide.
    IOMP
    Dernière modification par IOMP ; 28/04/2012 à 15h06.
    IOMP
    Re : dimensionnement et calcule d'arbre
    est ce quellqu'un a une idée?
    IOMP
    salutation
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par IOMP Voir le message
    la charge 0...300N
    ces 3 chiffres m'ont de suite interpelé ...... il y a forcement une erreur
    la puissance c'est couple x par la vitesse de rotation
    donc sans même calculer , un moteur de 370W ne peut en aucun cas transmettre un couple de 30 daN avec une vitesse de 2800 tr/mn ...... c'est basique
    IOMP
    salut
    pour quoi pas ?
    si on fais une analyse ,on a:
    n=2800trs/min ===> w=2*pi.n/60=293rad/s
    p=w*M===> M=p/w
    M=370/293=1.261 N*m
    M=f*L (L :le bras,dans notre cas c'est le rayon de l'arbre de sortie du moteur)
    f=M/L
    f=1.261/L
    donc ça dépend du diamètre (L) ,si il est petit.................etc
    donc je vois pas pour quoi c'est impossible.
    IOMP
    Sanglo
    pour quoi pas ?
    Tout simplement parce que ton moteur à 2800t/min ne peut fournir au maximum qu'un couple de 1.261 Nm
    Pour fournir un couple de 300Nm en partant d'une puissance de 370W ton moteur devrait tourner à 11.8 t/min.
    Pour obtenir un couple de 300Nm à 2800 t/min il te faudrait un moteur de 88 kw.
    Comme dit Michel, c'est basique.
    Dernier point:
    Le couple étant ce qu'il est, c'est la force qui varie en fonction du rayon de l'arbre (comme pour un levier).
    IOMP
    mais ce que j'ai écris dans mon prmier message c'est que la charge varie de 0....300N et pas 300Nm
    la charge dont je parle , c'est en newton , et pas un couple.
    je vous remercie
    IOMP
    Sanglo
    Mais est appliquée cette charge de 300N ?
    Au milieu de l'arbre entre les deux paliers de ton schéma ou autre part ?
    Pour un moteur de 0.37kw, tu dois avoir un axe à peu près de 14mm de diamètre ce qui veut dire que son couple à 2800 t/min engendre une force de 180N à périphérie de l'axe
    1.261/0.007 = 180
    Et plus tu t'éloigne de l'axe, plus la force diminue.
    IOMP
    Mais où est appliquée cette charge de 300N ?
    ce dispositif est une machine d'essai de fatigue de flexion rotative. et la charge (0....300N) est appliquée sur une éprouvette.
    comme montre cette figure
    IOMP
    IOMP
    oui ,oui il me semble que j'ai mélangé les choses dés le début,
    donc 0...300N c'est la charge appliquée sur l'éprouvette lors de l'essai de fatique en flexion rotative.
    IOMP
    inviteb588b4b9
    Du coup si c'est de la flexion, ce sont tes paliers qui vont reprendre toute la charge ( qui va de 0 à 300N). Tu dois donc les dimensionner pour qu'ils résistent à cette charge. ET n'oublie pas que si c'est un essai de fatigue, le dimensionnement de ton arbre sera surement à réaliser en flexion et pas en torsion, le couple devrait surement être négligeable.
  1. Identification d'arbre
    Par inviteeb5c8c7c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/09/2011, 18h04
  2. Identification d'arbre
    Par invite0ba60d53 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/06/2011, 13h07
  3. problème de dimensionnement d'arbre en torsion
    Par invite07508323 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 16h35
  4. Identification d'arbre
    Par invitebd8aede5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/05/2009, 21h09
  5. tronc d'arbre
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
