  • Login:
+ Répondre à la discussion
Dimensionnement d'un câble électrique
  1. Bouriker
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    7
    Talking Dimensionnement d'un câble électrique
    Je dois dimensionner un câble électrique pour une pompe de surface de 15kW alimentée en 400V. Mon problème est qu'il me manque des données. Je ne connais pas le cos phi ni même le rendement de cette pompe étant donné qu'elle n'est pas encore achetée.
    J'aurais aimé que l'on m'indique les valeurs que l'on prend par défaut pour faire un dimensionnement (sur dimensionnement).
    Pour le reste j'arriverai à m'en dépatouiller.
    En vous remerciant.
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 729
    Re : Dimensionnement d'un câble électrique
    quelle longueur le câble ?
    1 mètre ?
    100 ?
    20 Kilomètres ?
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Citation Envoyé par Bouriker Voir le message
    Aucune importance pour le câble ...
    http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=603
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. Bouriker
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    7
    Merci pour l'abaque (bien utile), en revanche les puissances données dans l'abaques sont des puissances actives, moi j'ai 15kW de puissance utile et je ne connais pas le rendement de ma pompe.
    Quelqu'un aurait il une idée d'un rendement approximatif de pompes centrifugeuses?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Le rendement de ta pompe ne rentre pas dans le calcul
    • Publicité
  6. Bouriker
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    7
    Ha bon! comment cela se fait il ?
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Ta pompe fait 15 KW . OK . On s'en moque du rendement ! Qu'elle sorte 1l/mn ou 100m3/H , elle consomme 15 KW . C'est la seule valeur qui est importante
    PS : Il faudrait avoir aussi son cos(phi) qui permet de déterminer le courant d'alimentation pour 15 KW .
  8. Bouriker
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    7
    On ne s'est donc pas bien compris. Je parle du rendement électrique. Ma pompe fait 15kW en puissance utile et votre abaque donne des puissances actives. Il me faut donc connaitre le rendement électrique de ma pompe pour transformer mes 15kW de puissance utile en kW de puissance active. Ainsi en connaissant ma puissance active et mon cos phi je pourrais connaitre le courant consommé par ma pompe.
    Sauf que, je ne connais ni le rendement électrique de ma pompe ni le cos phi (ne disposant pas encore de ma pompe). C'est pourquoi, je demandais les valeurs (rendement et cos phi) que l'on prend par défaut pour faire un sur-dimensionnement d'une pompe centrifugeuse.
    J'espère avoir été plus clair.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Les 15KW, c'est de la puissance active ! Et le cos(phi) permet de calculer le courant. Mes abaques sont données pour un cos(phi)=0,8 . Si tu es plus mauvais, tu rajoutes des condensateurs
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Dimensionnement d'un moteur électrique
    Par maxpeigne dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 09h25
  2. Dimensionnement d'un cable secteur
    Par TRAXXXX dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 08h27
  3. Projet tuteuré Licence : Dimensionnement d'un câble électrique
    Par Accordiola1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2010, 14h44
  4. dimensionnement d'un moteur électrique
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 07h10
  5. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par D-Zyl dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 16h25
