C'est vrai, je n'y avais plus pensé. Désolé.
Je pense utiliser ce moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
Il fait 1500 W max, mais avec 10S Lipo.
Je compte me mettre en 4S Lipo 5000mAh donc ca devrait aller.
Il fait 280kv donc en 14.8, on obtient 4200 tours/min au maximum.
Je pense utiliser des roues de roller de 7.8 cm de diametre.
Vitesse max : plus ou moins 25 Km/h soit 1700 tours/min ( chiffre de mémoire donc c'est en gros )
Rapport de réduction : 2.5 donc pignon 25 dents pour les roues et 10 dents pour le moteur ( Les valeurs tombent bien pour le diamètre de l'arbre du moteur et celui des roues )
Bien entendu, c'est une transmission par chaine car c'est moins que des poulies et courroies.
Tout devrait coller normalement.
Maintenant mon soucis, c'est de relier le pignon 25 dents aux roues. Il s'agit soit de relier le pignon directement sur l'arbre des roues et de placer les roulements à bille entre la structure sous le pied. Mais à ce moment là, je ne sais pas comment fixer les roues sur l'axe car il n'y a pas d'hexagone prévu sur ce type de roues.
Ou la deuxième solution est que l'axe des roues soit fixe, les roulements sont alors insérés dans la roues ( comme à sur des rollers ), mais à ce moment-là, je ne sais pas comment fixer le pignon 25 dents à la roue.
Aurais-tu une idée ( je pense que la première solution est la meilleure) ?
Merci.
