dimensionnement pompe hydraulique pour remorque forestière
    inviteaa7d530e
    Je cherche à dimensionner une pompe hydraulique permettant de faire fonctionner une grue forestière.
    Je souhaite que mon vérin d'une course de 50 cm s'ouvre en 8 s, j'ai une vitesse de rotation de la pompe de 1000 tr/min.
    J'aurais voulu calculer le débit, la cylindrée de la pompe nécessaire au bon fonctionnement de la grue. Je me demandais également si les pertes de charges influent beaucoup sur le fonctionnement de la grue.
    Enfin je pensais utiliser une pression de 180 bars pour lever 400 kg a 3 m de distance avec le pied de grue. Dois je calculer aussi la puissance nécessaire en utilisant les rendements? Le tracteur faisant touner le pompe fait 75 chevaux.
    Merci pour votre réponse
    hydrochristian
    Re : dimensionnement pompe hydraulique pour remorque forestière
    Bonjour nounours70
    il manque une indication essentielle pour calculer la cylindrée de ta pompe la section du vérin.
    cardan
    Les pertes de charge dans les distributeurs peuvent être importantes, elles dépendent du débit de passage de l'huile dans le distributeurs, on peut se retrouver avec une perte de charge montant jusqu'à 20 bars dans un distributeur. A mon sens pour estimer l'effort développé par le vérin il faudrait peut être fournir un croquis coté effectué à main levée, l'effort maxi développé par le vérin était connu, la course aussi on peut via une pression choisir une section de vérin. Ensuite le débit peut être estimé, la pression et le débit étant connues on peut remonter à la puissance hydraulique.
  1. dimensionnement d'un vérin hydraulique pour soulever un chariot
    Par invite4d151a05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2012, 17h31
  2. Schéma hydraulique remorque forestière Kesla
    Par invitea842fabc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2011, 21h41
  3. dimensionnement pompe et moteur hydraulique
    Par invite5a5f9683 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2009, 12h55
  4. grue sur remorque forestiere
    Par invite2bbfed42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 13h01
  5. dimensionnement d'une presse hydraulique pour masse de cacao
    Par invited1435bcb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/08/2008, 00h48
