Frette de serrage trop petite!!
    tocheBC
    Bonjour messieurs
    me revoila avec un probleme mecanique
    Soit un moteur electrique a arbre creux avec 2 possibilité : 16 et 20mm de diam
    soit un tube de 12mm de diametre a mettre en rotation
    je pensais monter sur le tube une frette de serrage Trantorque et ainsi inserer ce tube a l'interieur de l'arbre creux...
    Le probleme c'est que toutes les frettes et autre "Cone campling element" que je trouve sur le marché sont:
    12-17
    12-18
    12-22 (22.5)
    N'ayant jamais utilisé ce type de raccord, pour le moment je ne vois pas de solution ..
    Peut on agrandir un 12-18 pour en faire un 12-20 ???
    bref j'ai besoin de vos lumieres encore une fois
    Merci pour votre aide
    tocheBC
    Re : Frette de serrage trop petite!!
    apres reflexion...
    j'ai bien une solution ...
    c'est de prendre un trantorque de 12/17
    construire une "housse", faire usiné un arbre plein , style arbre moteur, tube de 20 et clavette, et le percer en 17/18 au centre puis utilisé les Trantorques...
    Bien compliqué tout ca...
    tocheBC
    Rebonjour
    je vois que mon probleme ne laisse pas que moi perplexe
    ma proposition devrait marché mais il ya surement plus simple, non??
    aucune idée...??
    personne n'a jamais utilisé de frette de serrage...??
    Bon ben... merci quand même...
    Jaunin
    Bonjour, TocheBC,
    J'ai relu votre discussion, mais, pourriez nous joindre un petit croquis ?
    Je me perds un peu dans vos arbres creux et vos tubes.
    Je ne connaissais pas ce système de fixation. On en apprends tout les jours.
    Jaunin__
    tocheBC
    Bonjour M Jaunin
    je pensais que j'étais le seul à decouvrir les frettes de serrage
    donc je vais repartir sur des base saine
    un moteur a arbre creux:
    http://www.leroy-somer.com/documenta...df/2910_fr.pdf
    une frette de serrage :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...iGoXwxkCU2_WtQ
    le principe
    comment faire tourner un arbre sans clavette sans concevoir un montage mecanique complexe
    vous prenez le moteur3ph avec reducteur à arbre creux, vous inserez ds l'arbre creux du reducteur l'arbre plein que vous voulez mettre en mouvement
    la liaison entre l'arbre plein et le motoreducteur est faite par la frette de serrage
    mon probleme est que
    - la piece à tourner est un tube de 12mm de diametre lisse (sans possibilité de clavette)
    - les differents arbres creux possedent des arbres creux de 19 ou 20 mm de diametre
    le probleme est que la frette est bonne pour un diametre de 12mm interieur, et exterieur de 18mm pour un serrage adequate
    maintenant , comme je ne connais pas cet element, cette frette est elle capable de s'ouvrir et de travailler jusqu'a 19mm, voir 20mm ??
    Sinon, sachant que la frette s'ouvre au maximum de 18, comment compenser pour un arbre creux de 19 ou 20mm
    J'ai bien penser prendre un arbre avec clavette ds la masse de 20mm (je ne sais même pas si c'est possible), et le percer en 18mm , mais je sais pas si c'est vraiment faisable
    Voili voila mon probleme
    Sanglo
    Bonjour tochebc,
    Simplement en insérant une bague fendue entre la frette et l'alésage de l'arbre creux.
    charlely-p
    J'approuve totalement la solution fourni par Sanglo, c'est simple et résoudra très bien ton problème.
    Charlely.
    tocheBC
    Bonjour Messieurs
    Ah ...
    ok, aussi simple que ca...
    Merci Sanglo, votre aide me sort encore de mon brouillard,,
    en plus confirmé...
    et une autre question résolu... (j'adore ce site
    Ya pas a dire , quand on s'y connait pas, qu'est ce qu'on peut se compliquer la vie
    Merci Beaucoup à vous pour ce conseil eclairé
    Et bonne été
    Sanglo
    Bonjour tocheBC,
    Simple question de curiosité, as-tu pu obtenir tes tubes aplatis ?
    Salutations.
    Sanglo
    tocheBC
    Bonjour Sanglo
    J'ai pris contact avec eux et je suis en attente de la réponse
    Je vous tiendrais au courant si vous le désirez
    Merci messieurs pour votre aide
    Sanglo
    Bonjour tocheBC,
    Ce serait bien de nous tenir au courant car ca permettait de juger du suivi qui est donné par une firme quand on donne un lien après une recherche.
    Un bon WE à toi.
    tocheBC
    Bonjour Sanglo
    Voici la réponse de la compagnie Suisse :
    Aussi bien des tubes ainsi que le fils peuvent être obtenu soit en longueurs d’étirage de 2000 mm ou coupés en longueurs de 1000 mm pour faciliter le transport, ou bien en coupes de précision (lavées, ébavurées).
    Malheureusement nous ne sommes pas équipés pou le travail des diamètres au-delà de 10 mm et nous me possédons pas de « laminoirs » nécessaires pour travailler de telles longueurs (620 mm). De ce fait nous renonçons à soumettre une offre.
    Nous vous proposons par contre le contact suivant :
    • PX Précimet SA
    Donc je vais contacter PX Précimet
    Bonne soirée a vous
    Sanglo
    Bonjour tocheBC,
    J'ai posté ma réponse sur le fil initial.
    A++
  1. Pb de partition principale trop petite
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/06/2010, 22h51
  2. verin trop gros ou pompe trop petite ???
    Par inviteb4680975 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2009, 17h31
  3. mandrin de serrage de petite dimension
    Par invite381392ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2009, 12h21
  4. Calcul frette de serrage
    Par invite1b7fc8e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 07h03
  5. [Blanc] plaque de cuisson halogène, casserole trop petite
    Par Jofi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 09h40
