rondelle de charge
rondelle de charge
    inviteb60cdcd0
    Unhappy rondelle de charge
    je travaille sur les assemblages boulonnés je peux suivre le comportement de la précontrainte en fonction du nombre de cycle
    je vais faire des essai de vibration sous des fréquences importantes
    je veux employer une rondelle de charge
    je veux savoir comment la fixer la rondelle et comment lire les résultats obtenus
    est ce que mon choix est bon ou bien quelle sont les moyens qui me permettent de déterminer la variation continu de la précontrainte dans la vis
    Jaunin
    Re : rondelle de charge
    Bonjour, Olfaksentini,
    Pourriez vous nous en dire plus sur votre rondelle de charge, avez vous un lien ou on peu voir l'objet.
    Personellement je ne voit pas bien comment c'est.
    Jaunin__
    inviteb60cdcd0
    BONJOUR
    merci Jaunin
    voici le lien de la rondelle de charge dont je vais l'utilise, je travaille avec une vis de faible diamètre 5mm
    http://www.hbm.com/en/menu/products/...ors/force/kmr/
    bien cordialement
    olfa
    cardan
    Ce type de rondelle pourrait convenir, assurer vous qu'au niveau de la précontrainte initiale de la vis vous vous trouviez dans la plage de mesures de la rondelle, de préférence au milieu de cette plage, pensez à vérifier la dynamique du capteur. En effet vous allez faire vibrer cette vis donc après il faut vérifier que le capteur soit capable de suivre la fréquence à laquelle vous faites travailler cette vis. Vous aurez besoin d'un capteur par vis.....Y en a t-il plusieurs à suivre en parallèle ou juste une ? Quel est votre budget ?
    Il faudra prévoir un conditionneur etc... pour que vous puissiez récupérer le signal sur un PC, tracer des courbes etc. Vraisemblablement le constructeur de ce type de rondelle fourni ou vous conseillera pour la chaîne de mesures à moins que le capteur ne possède sa propre électronique intégrée...
    Jaunin
    Lors de teste de choc, il fallait faire attention à la longueur du câble et à sa position, celà peut créer des erreurs, du moins à mon époque.
    Peut être que maintenant, avec l'électronique beaucoup plus sofistiquée, elle peut en tenir compte ?.
    Jaunin__
    inviteb60cdcd0
    merci bien cardan et Jaunin
    concernant le budget j'ai pas de problème mais juste est ce que il y a une possibilité que j'utilise d'autre capteur plus fiable
    bien cordialement
    olfa
  1. Elasticité d'une rondelle imperdable
    Par inviteb4574dc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2012, 22h45
  2. Rondelle ressort, belleville
    Par invitedd673e96 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 12h51
  3. Rondelle d'acier par un rondelle d'alu
    Par Pivert_comme_un_pivert dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 14h09
  4. rondelle plate forme A ou B ?
    Par Tricot dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 07h01
  5. Comment choisir une rondelle ?
    Dernier message: 29/10/2008, 19h49
