Je voudrais fabriquer un accéléromètre pour mesurer l'accélération d'un choc que subit une plateforme élévatrice au moment du départ du cycle.
Est ce que quelqu'un a une idée?
Bonjour, HusHij,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Un système électronique ou mécanique.
Mécaniquement, je vois un ressort dont les caractéristiques sont connues à l'extrémité du quel une masse connue est fixée.
Le tout fixé à une potence sur la quelle est fixée une feuille de papier.
Un crayon fixé à la masse va tracer un trait lors de l'accélération.
Maintenant le plus compliqué c'est d'étalonner le système.
Jaunin__
Si le but est de fabriquer suivre le post de Jaunin, si le but est de mesurer suivre ce lien http://forums.futura-sciences.com/tp...-de-chute.html
J'ai lu que sur certain téléphone portable on pouvait installer un programme de mesure d'accélération, car certain on un accéléromètre intégré.
Jaunin__
Dernière modification par Jaunin ; 11/07/2012 à 08h49.
el_bodeguero : en fait le but c de mesurer, mais je n'ai pas d'acceléromètre c pour celà que je cherche pour fabriquer pour pouvoir mesurer aprés.
mesurer oui, mais avec quelle précision? (
et quelles sont les causes de cette mesure d'accélération? pour répondre à quelle norme? etc...(juste pour savoir si un "bricolage" suffit ou non)
Voici deux liens qui pourront vous aider dans la recherche selon le poste #4.
Jaunin__
Pour l'étalonnage, ce n'est pas si compliqué que ça:Bonjour, HusHij,
Jaunin__
F=m*gamma
pour étalonner, on dispose d'un gamma assez constant de 9.81 (m/s2)
donc en modifiant m, on peut étalonner:
(2*m)*g = m*(2*g) puis (5*m)*g = m*(5*g) puis (10*m)*g = m*(10*g) par exemple.
comme on est dans les chocs, il vaudrait peut être mieux un ressort non linéaire, par ex à enroulement conique qui va donc voir sa raideur augmenter au fur et à mesure que les spires externes s'appuient sur le support.
Jusqu'ici tout va bien...
Jaunin__
F=m*gamma
pour étalonner, on dispose d'un gamma assez constant de 9.81 (m/s2) qu'on note g.
(2m)*g = m*(2g) puis (5m)*g = m*(5g) puis (10m)*g = m*(10g) etc.
(on pourrait même passer en g négatif avec un câble et une poulie...)
Oups, désolé.
Re-voici des liens qui pourront vous aider dans la recherche selon le poste #4.
C'est quelques exemples, il y en a d'autre.
Jaunin__
http://www.billat.net/attachments/30...011_french.pdf
http://itunes.apple.com/us/app/mobil...389821809?mt=8
http://rikravado.hubpages.com/hub/10...lerometer-Apps
https://play.google.com/store/apps/d...r.accele&hl=fr
