Panneaux photovoltaique pour alimenter une station aide!!!
    inviteed4e5c49
    Bonjour tout le monde,
    Je suis Basma, étudiante en 2ème année cycle d'ingénieur filière Génie énergétique
    mon sujet de stage est le suivant : utiliser des panneaux photovoltaïques pour alimenter une station de pompage
    Je voudrais avoir votre avis pour le dimensionnement de ces panneaux
    Concernant les calculs que j'ai entrepris:
    Exemple de pompe nécessite 7500W
    donc le besoin journalier en énergie sera : E=7500*24=180KWh
    la pompe travaille sous une tension de 380V
    donc en terme de consommation en Ah on a :
    C=180000/380=473,68Ah (Déjà là je suis pas sûre si je dois utiliser les 380V ou non :\ )
    J'ai trouvé une formule pour calculer l'énergie électrique en tenant compte des pertes
    Eelec=Esol*Im*Cp
    où Esol=4.129Kwh/m^2.jour (Maroc) et Cp: coefficient de pertes égal à 0.95
    mais là je bloque sur Im qui est le courant à la puissance max du module
    il y'a bien la relation P=U*I .....
    Voilà
    Je vous serai bien reconnaissante de me répondre!!
    PIXEL
    Re : Panneaux photovoltaique pour alimenter une station aide!!!
    et quelle est la question ?
    avec de bons panneaux , tu peux compter, au Maroc, 150W /m² en plein soleil avec de BONS panneaux,
    disons 6 heures par jour
    (mais je dois être optimiste)
    donc production journalière du panneau : 150 x 6 = 0,9 kW.h
    pour 180 kW.h il te faudra :
    180/0,9 = 200 m² de panneaux minimum-minimorum.... ce qui commence à faire pas mal !
    tu vois que dégrossir le calcul est simple , inutile de se paumer dans des formules ésotériques.
    il suffit de tout calculer en watts , le choix des tensions n'étant qu'un problème technique dépendant
    des moteurs utilisés.
    Dernière modification par PIXEL ; 27/07/2012 à 09h04.
    inviteed4e5c49
    Merci pour votre réponse rapide!!
    Déjà l'encadrant de mon stage me demande des calculs très précis alors je me dois même de voir s'il y'a des pertes au niveau des batteries, du réguler et de l'onduleur afin de les comparer avec les énergies fournies par l'office national de l'électricité.
    Je dois pouvoir arriver à choisir les panneaux selon leur puissance crête, définir la surface qu'ils vont occuper, ainsi que l’énergie nette ( finale après le calcul de toute sorte de perte).
    Pour éviter tout malentendu, je ne cherche pas à ce qu'on fasse mon travail à ma place mais juste des tuyaux si c'est possible
    Merci encore une fois^^
    PIXEL
    pour les calcul TRÈS précis , il faut connaitre PRÉCISÉMENT les performances des panneaux ,
    celles-ci étant gonflées par les fabricants , il faut mesurer.
    il faut connaitre les rendement des éventuels convertisseurs : même manip
    celle des accus , etc....
    bref selon le degré de précision demandé par ton encadreur , il faut laisser la calculette pour passer
    aux mesures sur des échantillons d'équipements.
    maintenant un avis : ce jus reviendra plus cher que celui du réseau , inutile de calculer
    en France on compte que le kW.h solaire coute 3 à 4 fois plus cher que l'EDF.
    inviteed4e5c49
    Merci pour vos réponses!!
    inviteed4e5c49
    Juste pour vous tenir de l'avancement de mes calculs
    La pompe consomme 7500W donc son besoin journalier est de:
    E=7500*24=180000W/j
    La consommation en Ah est alors:
    C= 180000/380=473.7Ah/j
    L'énergie produite par jour par le panneau solaire: Eelec=Esol*Im*Cp
    où Esol=4.129Kwh/m^2.jour (Maroc), Im: le courant à la puissance maximale et Cp: coefficient de pertes égal à 0.95
    Pour Im:
    Im=473.7/(4.129*0.95)
    =120A
    donc Eelec=470.76Ah/j
    d'où le nombre de panneaux est N=E(473.7/470.706)+1=2
    chaque panneau délivre 12V donc 380/12= 31.6 à peu près 32
    donc le nombre de panneaux photovoltaïques utilisés est 64
    Je voudrais bien savoir si je suis sur la bonne voie
    PIXEL
    tu mélanges allégrement ampére.h et watts.h
    je t'ai donné le calcul
    j'ai rien à ajouter.
    f6bes
    Bjr ,
    Manque une donnée...la constante de l'éclairement du au soleil !!
    inviteed4e5c49
    Pixel merci pour vos réponses
    f6bes j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé la constante de l'éclairement du soleil
    f6bes
    Citation Envoyé par Basma15 Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca m'étonnerait que tu la trouves !
    Le soleil est plus ou moins " haut" sur l'horizon au court de la journée, au court de saisons.
    Donc la PUISSANCE qu'il peut délivrer n'est PAS constante.
    SI tu te base sur un " éclairement" constant ..tes calculs sont faux pour déterminer le nombre de panneaux
    dans la PLUS DEFAVORABLE des conditions.
    wizz
    On met 200m² de panneaux solaires photovoltaiques pour commencer, dans le meilleur des cas
    Puis comme le soleil n'éclaire pas terrible en fin d'après midi jusqu'au début de la matinée, alors à la louche, ça tapera 2/3 dans les batteries, et ce tous les jours
    Et comme il faut cracher 7500W, puis cracher 120kWh, alors ce sera ein grosss grosss batteries, qui ne dureront pas une éternité
    Puis on rajoute tout l'électronique et cie
    Bref, je ne sais pas si l'eau coulera à flot, mais pour un tel projet, il faudra que l'argent coule à flot
    Sinon, un ingénieur doit être capable de répondre à un sujet, de satisfaire ce que le client a demandé.
    Mais un ingénieur, ça doit être capable aussi de faire une étude sur le cas, faire une étude du besoin primaire du client, puis de lui proposer la meilleure solution, qui n'est pas forcement ce qu'avait demandé le client au début
  1. mettre panneaux solaire pour alimenter mon appartement de 60m²
    Par invite0b5c32d7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/06/2012, 23h19
  2. batterie pour panneaux photovoltaique
    Par invite24aca951 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2011, 11h33
  3. batterie pour panneaux photovoltaique
    Par invite24aca951 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2011, 16h33
  4. Utiliser un port USB pour alimenter une station météo
    Par invite6e263b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 11h25
  5. Aide pour mettre en station une EQ6
    Par invite808f9755 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2009, 16h55
