chauffe et coulage de la fonte d'acier
    didier.rieuclaret
    je recherche des renseignements sur la possibilité de couler de la fonte d'acier. Je dispose de plusieurs centaines de KG de fonte, vieux radiateurs de chauffage, d'une forge à gaz et d'une forge au charbon, je souhaite réaliser des plaques de fonte de forme cylindrique de 400 mm de diamêtre et de 30 mm d'épaisseur.
    Merci par avance de vos conseils.
    Si je ne suis pas sur le bon forum, guidez moi.
    Salutations à tous.
    didier
    LPFR
    Re : chauffe et coulage de la fonte d'acier
    Déplacée en Technologies.
    Pour la modération.
    Touche-à-tout
    La fonderie n'est pas une mince affaire, surtout quand on se frotte à des pièces aussi massives.
    Je ne dis pas que c'est impossible mais cela nécessite un équipement spécifique car les forges ne suffisent pas pour ce type de travail.
    Je ne peux que recommander la lecture du livre "la fonderie amateur" pour se rendre compte que si la mtériel peut être fait maison il n'en demeure pas moins conséquent. A côté de cela, l'option fonderie pro n'est probablement pas aussi coûteuse. Il faut aussi ajouter qu'il faut "raffiner" un peu le métal de récupération, éventuellement lui ajouter des additifs, prévoir un moule, stocker les pièces "un certain temps" pour libérer les contraintes internes du métal, tenir compte de l'énergie nécessaire... Et malgré tout ça, on n'est pas sûr du résultat !
    L'aventure est donc intéressante et, si elle n'est pas foncièrement compliquée, elle n'est pas facile d'accès pour autant. Je ne dis pas ça pour décourager mais pour faire prendre conscience de l'ampleur de la tâche.
    Nicolas.
  1. Corps de chauffe chaudiere condensation acier ou fonte Al/Si
    Par GOGI983 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2014, 14h22
  2. colmater une grosse fuite sur corps de chauffe fonte (Chaudière)
    Par invite885f1492 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2012, 14h20
  3. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par denez29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2010, 14h52
  5. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h46
