  • Login:
Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
  1. tendione
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    55
    Messages
    26
    Bonsoir.. à tous
    Je viens de redémarrer mon chauffage, j'ai mis des pugeurs automatiques sur tous les radiateurs de l'étage, tous les radiateurs (10 éléménts) chauffent très bien, sauf... un seul celui du couloir qui a 20 éléments en alu fonte avec thermostat réglable, je n'arrive pas à le faire chauffer entièrement, les éléments font bien 1 mètre de haut, la moitié du bas est toujours froide, sinon tiède alors que la partie du haut est très chaude, j'ai même purgé ce radiateur rien n'y fait..
    chauffage au gaz.. pompe de circulation d'eau au max..
    Est-il trop grand????
    Que devrais je faire pour qu'il chauffe entierement??
    Merci..
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Re : Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Bonjour ,
    Le té de réglage ( au bas du radiateur ) est il bien ouvert ?
  3. tendione
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    55
    Messages
    26
    Merci Jean yves..
    mais n'y a t il pas aussi la possibilité de panne sur le thermostat règlable de 1 à 5... sur le radiateur... j'ai des vagues souvenirs d'un pointeau qui s'entartre..?? où était ce un autre film??
    je pense que le té est ouvert... j'ai déjà modifié l'arrivée et la sortie des tubes cuivre (ils étaient tous du même côté avant)
    ma question <<< si je mettais à la place du thermostat règlable un robinet simple mon problème aurait-il une chance d'être réglé???
    Merci....
    Dernière modification par tendione ; 15/10/2009 à 18h39.
  4. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Bonsoir ,
    Oui , il peut arriver que le robinet thermostatique ne fonctionne pas bien !?
    En principe lorsqu'on devisse la tete thermostatique elle est sortie , donc le robinet est ouvert .
    Regardez deja si elle coulisse bien manuellement , sinon il reste la possibilite de tirer dessus délicatement avec une pince plate ...
  5. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    En principe lorsqu'on devisse la tete thermostatique , l'aiguille est sortie :=))
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Au lieu de reprendre le processus pour dégripper un robinet thermostatique, je joins un lien d'une discussion ouverte ce jour :
    Problème de robinet thermostatique
    Marc.
    • Publicité
  7. BOB92
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 283
    Question bête ... est-il bien alimenté correctement , je veux dire position de l'entrée et sortie d'eau .....
    et n'est-il pas en contre-pente(horizontalité ) ?
  8. BOB92
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 283
    RE
    En relisant le fil, j'ai vu que tu avais déjà changé le mode d'alimentation.
    et comme il s'éagit d'un radiateur en fonte d'alu 20 éléments et assez haut ;
    - l'as-tu bien monté dans son sens normal ( haut-Bas)
    - ne serait-ce pas un modèle permettant de nombreux modes d'alimentation, avec des manchons adéquats ou des opercules à oter ?
    Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un problème d'alimentation en eau ( montage bi-tube traditionnel, ou en étoile sur une nourisse centrale ?
    Cordialement-
  9. tendione
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    55
    Messages
    26
    bonjour à tous..
    alors j'ai fait le tour de la question...
    il me semble avoir trouvé l'origine de mes déboires... si je prends la température (au toucher sur le tuyau cuivre) de l'arrivée d'eau donc au robinet thermostatique et à la sortie donc au Té de règlage, j'ai une température tiède à l'arrivée et une brûlante à la sortie.....
    donc je pense mauvais branchement des tuyaux cuivre..??
    qu'en pensez vous??
    si oui.. je devrais inverser les tuyaux...??
  10. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Oui puisque naturellement l'eau refroidie à tendance à descendre, ce qui fait que le parcours est inversé. Je suppose que tu ne vois pas les tubes départ et retour, ce qui aurait confirmé ce défaut.
    Amicalement,
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Association radiateurs fonte alu et radiateur acier
    Par travaux en cours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2009, 20h14
  2. [Thermique] Radiateur Digitherm FR 20 : ne chauffe pas.
    Par GERVA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 12h05
  3. [Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    Par bounty59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 20h07
  4. [Thermique] Radiateur qui ne chauffe que en haut
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 12h46
  5. chaudiere condensation et radiateur fonte alu
    Par TRAVEL dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2008, 17h35
