[Thermique] Code erreur chaudiere isosplit
    invitefeefbd68
    Ma chaudière Isosplit affiche un code erreur 69 depuis que j'ai voulu mettre le chauffage ce matin.
    Quelqu'un sait ce que signifie ce code?
    Cram 64
    Re : Code erreur chaudiere isosplit
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage elilye,
    Pas trace de ce code d'erreur ! la chaudière fonctionne toujours en ECS (eau chaude sanitaire).
    Vérifie que la pression dépasse 1.2 b, fais un reset en mettant la chaudière sur arrêt et à nouveau en marche.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, le code 69 correspond a une surchauffe du plancher chauffant.
    Verifies donc cette securité et verifies aussi que les reglages du plancher chauffant n'aient pas ete augmenter.Ne surtout pas shunter cette securité meme pour des tests.Si elle ce coupe c'est pour proteger ton plancher chauffant.Regardes si ta pompe plancher chauffant fonctionne et si aucune vanne n'est fermer.
    invitefeefbd68
    je viens de me rendre compte que deux vannes ont été fermées par un technicien (départ et retour plancher chauffant).j'ai ouvert le retour mais le départ est complètement bloqué???!!!
    joh93
    Voila donc la source du probleme
    Il faut absolument reussir a ouvrir cette vanne si tu veux recuperer du chauffage
    invitefeefbd68
    c'est sûr, mais je n'y arrive pas.j'ai pensé que c'était un problème de prise d'air dans le circuit mais toutes les tentatives se sont révélées infructueuses! merci quand même
    joh93
    As tu essayer de foutre un peu de degrippant dessus?
    Cram 64
    C'est une vanne 1/4 de tour ? si oui dévisser légèrement le presse ètoupe et manoeuvrer de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle commence à bouger sans forcer au risque de casser l'accouplement.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !
    Par invitec655571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 19h58
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E : code erreur 5 ! [résolu]
    Par invite1b06cd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 13h14
  3. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h48
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 06h20
  5. code erreur chaudiere svp
    Par matore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 21h54
