salut
j aimerai savoir si quelqu un connait le logiciel rdm6
si elle peut m aider
salut
Bonjour, Smiley007,
Pourriez vous nous en dire plus sur votre problème avec RDM 6 ?
Jaunin__
salut
voila j aimerai calcule Résistance d un pont en balsa avant de le fabriquer
Voici les données :
module young :1130
coefficient de poison :0.3
masse volumique :100
j ai pris pour le coefficient de dilatation 1.30e.05 j ai rien trouve pour basla
pour le profil j ai pris un carre de 5 mm sur 5mm
voici le résultat
Suppression de l'image provenant d'un site hébergeur, voici la procédure à suivre :
http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
Pour la modération, Cram 64.
j aimerai savoir la signification des flèche
Dernière modification par Cram 64 ; 21/08/2012 à 19h39.
Bonjour, Smiley007,
Votre pont est en représentation 2D je suppose ?
Je pense que les flèches vertes représentent une charge uniformément répartie.
Les flèches rouges les réactions d'appuis sur les nœuds.
Je pense pas que dans votre cas le coefficient de dilatation soit nécessaire.
Jaunin__
Bonjour, Smiley007,
J'ai du avoir le hoquet lors de ma réponse.
J'ai vu que vous aviez encadré (en noir) un type de flèche sur votre image, avez vous regardé dans le manuel de RDM6 ?
Jaunin__
http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/documentation.html
Bonjour, Cram 64,
Pourriez effacer un de mes doubles messages, merci.
Jaunin__
Dernière modification par Jaunin ; 22/08/2012 à 01h48.
Je suis votre affaire de très loin, bien conseillé que vous êtes par Jaunin, évidemment le coeff de dilatation ça ne va pas être vraiment le problème. Pour les charges en vert donc on a bien là une charge répartie, pour la flèche courbe elle signifie que vous avez modélisé un encastrement entre la traverse sur laquelle s'exerce la charge répartie et le reste du pont (donc à gauche et à droite) Projetez vous réellement de réaliser un encastrement (à gauche et à droite) de cette lame en balsa avec le reste du pont, si oui comment prévoyez vous techniquement de le réaliser ?
Après le logiciel vous donnera les infos concernant la tenue de cette traverse horizontale mais assurez vous surtout que dans chacune des lames en balsa composant les triangles sous cette traverse que l'effort soit supportable par rapport à la limite au flambage car la traverse principale ne tiendra que si les triangles tiennent en dessous bien évidemment.
Bonjour, Smiley007,
C'est juste quelques liens pour information que vous pourrez compléter.
Jaunin__
http://tropix.cirad.fr/ame/BALSA.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=52iTZ-Y7UWw
http://www.garrettsbridges.com/websi...ur-own-photos/
http://www.balsabridge.com/
http://www.civilengineergroup.com/bu...l-bridges.html
http://bridgepros.com/learning_center/balsa_wood.htm
Bonjour, Smiley007,
Vous pouvez voir un exemple concret, très bien documenté à la discussion #41 du lien suivant.
Jaunin__
http://forums.futura-sciences.com/te...-camion-3.html
salut
merci pour les liens et pour votre aides
je viens de trouve ca :
http://www.cesdb.com/structural-desi...gner-2012.html
Je crois que ca pourrait m'aider et merci
En fait je l'avoue je n'ai pas compris le sens de votre démarche de départ, je pensais un peu naïvement que vous aviez fait le numérique du premier pont avec RDM6 (voir votre pièce jointe) et que vous vouliez le simuler avant de le construire, plutôt une bonne idée effectivement. Du coup je n'ai jamais vraiment compris pourquoi vous ne saviez pas ce que représentaient les flèches courbes puisque la maitrise de RDM6 semblait acquise au vue du degré d'avancement de votre modélisation numérique... Après le problème pour ce projet c'est de faire quoi ? Reprendre la solution du pont suspendu ? Cette solution étant sur le web tous les concurrents du concours y auront accès, le jury chargé d'évaluer l'originalité de votre conception aussi, de ça vous pouvez en être convaincu !
Pour Jaunin,
Merci pour l'info privée, je vous ai répondu mais pas certain que le message privé soit bien arrivé, pas certain non plus qu'il ne soit pas arrivé deux fois ! Cordialement
Bonjour, Cardan,
Non, je n'ai rien reçu du tout.
Jaunin__
