Motorisation d'un mouvement de translation à la base manuel.
    invitea2125bec
    Exclamation Motorisation d'un mouvement de translation à la base manuel.
    J'aimerai avoir votre opinion sur un projet de motorisation d'un mouvement déja existant mais qui est manuel.
    Il s'agit d'une molette qui tourne de millimètres en millimétres afin de bouger le porte échantillon d'un goniométre verticalement. Bref, le projet étant de confectionner un systéme de motorisation ( avec un moteur pas à pas ) "par dessus" la commande manuelle, c'est à dire sans toucher à la commande déjà exisante à l'interieur du gonio, juste à partir de celle mollette qui est donc à l'extérieur du gonio.
    J'aimerai avoir quelques idées de systémes si quelqu'un si connait un peut.
    Merci !
    PIXEL
    Re : Motorisation d'un mouvement de translation à la base manuel.
    un ch'ti dessin du dispositif aiderait à avancer (ou une photo détaillée).
    f6bes
    Citation Envoyé par rafael26 Voir le message
    Merci !
    Bjr à toi,
    Tes conditions sont restrictives.
    Tu ne peux agir QUE sur ta molette.
    Donc une sorte d'accouplement entre molette et ta motorisation.
    Y a pas 50 solutions.
    A toi de concevoir ton accouplement suivant la géométrie de ta molette.
    invitea2125bec
    Re-Bonjour,
    en démontant la molette je pense tomber sur une visse sans fin et c'est à partir de cette visse que je vais devoir motoriser la fonction, je vous envois quelques dessins dès la fin de journée.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Re-Bonjour,
    Bjr à toi,
    Déjà tu modifies ton cahier des charges !! ".... sans toucher à la commande déjà exisante.....à partir de celle mollette..."
    invitea2125bec
    Bonjour à toi ,
    Non je veux dire sans toucher à la commande intérieure, celle qui fait la translation verticale (le mécanisme à l'intérieur du gonio).
    Il faut juste que je trouve un systéme avec un moteur (pas à pas) à partir de la mollette que je vais démonter donc à partir de la visse sans fin.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un flector sur ta vis sans vis et de l'autre coté ton pas à pas ( avec une rallonge...ou pas).
    http://www.electronique-diffusion.fr...dflector10.jpg
    Mais comme on ne sais pas comment est fixé ta molette à la vis sans fin.
    On ne peut guére en dire plus.
    Revoir message #2, ça pourrait..aidé !
    Dernière modification par f6bes ; 10/09/2012 à 15h31.
  1. Limites d'un mouvement (Energie sur un mobile en translation)
    Par invite1e9dea73 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2012, 12h50
  2. Limite de pression d'un joint dans un mouvement de translation
    Par invitea721cd64 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2012, 22h00
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2012, 21h18
  4. Amplifier un mouvement de translation
    Par invitecda3f490 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2011, 08h40
  5. Mouvement de translation uniforme.
    Par invite1020cd78 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2009, 12h06
