Régulateur de vitesse pour moteur de modélisme
    invite5ac4e964
    je suis débutante et j'essaie de faire tourner une tige de métal de 4 mm sur 1m, fixée et centrée sur un petit moteur de modélisme,
    j'ai réussi les premières étapes et j'ai branché mon moteur à une alimentation de 3 v mais l'hélice tourne encore trop vite par rapport au résulat que j'aimerais obtenir.
    ( je voudrais arriver à une vitesse 2 x plus lente ).
    savez vous comment faire ?
    existe t il des régulateurs de vitesse ou de voltage ?
    je vous mets une vidéo de la machine qui tourne trop vite ici :
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Régulateur de vitesse pour moteur de modélisme
    sur le site habituel :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    mais si la vitesse doit être très lente , il te faudra envisager un réducteur mécanique.
    Bjr Sylvania et bienvenue sur FUTURA,
    Une simple résistance permets de REDUIRE la tension appliquée au moteur.
    C'est" barbare" comme solution, mais la puissance en jeu n'est pas énorme.
    Faut connaitre la consommation du moteur ?
    Bon W E
    invite5ac4e964
    merci pour ton message,
    mais comment appliquer une résistance sur un moteur ?
    mon moteur Nom : image.jpeg
Affichages : 644
Taille : 313,8 Ko :
    invite5ac4e964
    merci,
    je crois que mon moteur ne permet pas de régulateur mécanique,
    REmoi,
    En série dans un des fils d'alimentation sufffit de mettre cette Résistance qui va chuter la tension appliquer au moteur.
    invite5ac4e964
    une dernière question, aurais tu un lien vers un tutoriel qui explique la manipulation à faire ?
    merci ,
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par sylviana Voir le message
    merci,
    j'ai écrit RÉDUCTEUR !!!
    cardan
    En passant je regardais juste votre croquis et je me suis dit votre montage mécanique est dangereux:
    1 ) Les deux tiges qui vous servent de pales d'hélice sont bloquées par adhérence dans le cube d'entrainement donc vous avez de la chance que cela ne tourne pas trop vite car elles pourraient se trouver éjecter radialement avec les conséquences qu'on devine aisément.
    2 ) Les efforts dynamiques (efforts radiaux ici) dus à la rotation de ces deux tiges notamment ceux de déséquilibrage: pas certain que les deux tiges aient pile poil la même longueur, pas certain qu' unes d'entre elles ne soient pas plus déformées que l'autre et chanceuse que vous êtes avec votre faible vitesse de rotation pas certain qu'elles ne fléchissent pas au cours de la rotation, donc ces efforts radiaux sont repris par l'axe du moteur électrique de 3 mm et par ses roulements, votre affaire est à revoir sérieusement.
    Pensez surtout à mettre une transmission réductrice, pourquoi pas avec une mini courroie qui permettrait de réduire la vitesse mais surtout de prévoir un guidage convenable pour l'hélice....
    merci ,
    Remoi,
    A ce stade là pas besoin de tutoriel .
    Tu coupes un des deux fils et tu rétablis la connection en PLACANT ta R entre les deux bouts coupés.
    Cela s'apelle mettre en série.
    Ta R et sa puissance vont dépendre du courant du moteur et de la chute de tension envisagée.
    invite5ac4e964
    d'accord je vais essayer ça, merci
    inviteede7e2b6
    à quoi doit donc servir ce truc ?
    invite5ac4e964
    ce sera une sorte d' instrument de musique qui produira un rythme, un beat par un système d'amplification de signal.
    invite5ac4e964
    mais alors, comment appliquer un régulateur mécanique ?
    cardan
    Je viens de regarder votre vidéo, il est vrai qu'au départ je n'avais que regardé le dessin en trois D donc en regardant la vidéo on voit que ça ne tournera pas vite et pour faire le petit bricolage que vous êtes en train de faire au niveau mécanique vous pouvez effectivement tout laisser comme ça même si ça ne me plait pas beaucoup. Par rapport à votre question de régulation de vitesse, il existe des régulateurs de vitesse mécanique mais avec un encombrement pareil peut être que c'est compliqué à concevoir pourquoi ne pas le concevoir électriquement ?
    Après la question est aussi de savoir si vous souhaitez concevoir un variateur de vitesse pour faire varier la vitesse et donc l'ajuster à une valeur qui vous convient ou réguler....... une vitesse c'est à dire fixer une vitesse de consigne et asservir la vitesse réelle à celle de la consigne. Dans les deux cas il existe en électronique des moyens de régler ces problèmes mais il vous importe de définir votre besoin, c'est à dire que souhaitez vous faire: varier ou asservir (réguler) une vitesse.
    Dans le premier cas varier une vitesse, il suffit (voir avec des électroniciens) de faire varier la tension électrique du mini moteur. En effet la vitesse du moteur (à courant continu) correspond à la tension électrique aux bornes du moteur donc si vous arrivez à trouver un dispositif qui fasse varier la tension électrique du moteur la vitesse du moteur variera tout simplement, méfiance par rapport à ce que je vous ai dit avant (Post précedent) votre solution mécanique est très critiquable donc dès que vous aurez des vitesses trop importantes il y aura des pbs de vibrations au niveau du moteur, pour l'instant vous ne les voyez pas car le moteur est fixé avec une pince à linge mais quand vous aurez conçu une liaison correcte vous le verrez si la vitesse est trop importante.
    réguler une vitesse se sera vraisemblablement plus compliqué car il faut mesurer la vitesse réelle, la comparer avec votre consigne et l'asservir. A suivre on va dire
    Dans tous les deux cas la solution sera apportée par l'électronique à mon avis
    Bon courage
    Bjr cardan,
    Vu la question de départ :
    "...( je voudrais arriver à une vitesse 2 x plus lente ).savez vous comment faire ?
    existe t il des régulateurs de vitesse ou de voltage ? ..."
    je pense (mon point de vue) que cela se résume à une REDUCTION de vitesse ( 2 fois plus lente).
    La phrase qui suit (..existe t il des régulateurs de vitesse ou de voltage ? ...) est MAL adaptée à la demande me semble t il.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2012 à 09h18.
    invite5ac4e964
    merci pour votre réponse,
    je souhaite réguler la vitesse du moteur ( à une vitesse 2 x fois moins rapide que celle de la vidéo) l'hélice tournera très lentement,
    je pense qu'il n y aura pas de problème de vibrations au niveau du moteur.
    je vais essayez cette solution qui est de placer une résistance sur un des 2 fils.
    cordialement,
    cardan
    En fait vous n'allez pas réguler la vitesse du moteur à une vitesse deux fois plus lente mais diminuer la vitesse de rotation par deux, disons que ça peut vous paraître du pinaillage linguistique mais chaque terme a son importance:
    Faire varier la vitesse
    Réguler la vitesse
    Diviser la vitesse
    Etc
    Car derrière chacune de ces expressions se cache une autre solution technique bien évidemment et d'autres coûts....
    Pour les vibrations je me suis étonné au début car vous parliez d'hélice de 1m de diamètre réalisée avec une tige de 4mm etc, donc quand on voit le diamètre de l'arbre du moteur électrique qui est prévu on a quelques inquiétudes, après si c'est pour bricoler un truc vite fait sur la terrasse ou si c'est pour répondre aux attentes d'un enseignant dans le cadre d'un projet ce n'est bien évidemment plus le même pb, vous ne souhaitant bonne réception.
    Kissagogo27
    Bonjour, quelles sont les caractéristiques du moteur ? il semble déja équipé d'un d"un réducteur en sortie .
    essayez de l'alimenter en 1.5V pour voir
    Bjr à toi,
    C'est pas le moteur qui risque de vibrer, mais plus tot les vibrations peuvent provenir d'un mauvais équilibrage
    de tes barres en rotation.
    Pour le reste Cardan t'a bien fait remarquer les différences de terminologie.
    Tu ne veux pas REGULER , tu veux DIMINUER ta vitesse . C'est pas pareil.
    invite5ac4e964
    Effectivement, je veux diminuer la vitesse de mon moteur, et le suggestion d essayer une alimentation de 1,5v est peut être la solution la plus simple.
    Il s agit effectivement d un projet d'étude, j'ai fait attention à équilibrer ma tige de métal très précisemment, pour ne pas créer de déséquilibre qui fatiguerait le moteur,,.
    À suivre, je vais expérimenter tout cela
    Bien à vous,
    cardan
    Après s'il s'agit d'un petit projet il faut juste voir s'il s'agit d'un projet en Techno au collège donc un petit projet découverte ou alors un projet en Sciences de l Ingénieur dans ce cas il importe aussi d'analyser tous les aspects de votre projet notamment aussi celui de la sécurité.....S'il est donné par le prof de Méca ça vaut aussi le coup au niveau de l'étude de proposer plusieurs solutions, d'en choisir une en précisant pourquoi vous l'avez choisie, d'améliorer un peu celle que vous avez choisie, de proposer peut être une mini maquette numérique car après le prof ce qu'il va regarder c'est:
    1 )Comment vous avez mobilisé vos connaissances de première ou de terminale pour résoudre ce pb.
    2 )Comment vous avez pris en compte tous les aspects du problème: performances, maintenance, sécurité...etc
    3 )Ensuite il a besoin de sentir que vous y avez consacré du temps, qu'il y a eu de la passion etc et que c'était important pour vous d'y consacrer du temps.
  1. régulateur vitesse moteur cc 12v
    Par invite6612f255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 17h10
  2. Régulateur de vitesse pour un moteur à courant continue
    Par invite58927966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 09h15
  3. recherche schéma variateur de moteur pour modelisme
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h32
  4. régulateur de vitesse moteur continu
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/09/2009, 21h04
  5. [MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 23h41
